查看: 10195|回复: 106
未来人类x811 P177SMA艰难维修,求围观
发表于 2016-8-10 18:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器故障;不充电客户故障描述;机器前一天用起一切正常,第二天打开就不进系统了,(客户自己在网上买的M-SATA接口的固态硬盘)他以为是接口脏了,就把固态硬盘接口擦了擦,装起认到了也可以正常进系统,用了两天客户发现电池不能充电了,客户以为是电池有问题,又在网上定了一个电池,还是一样只能放电不能充电,最后客户拿来我们这儿了
维修过程;经过客户的描述觉得应该还是主板充放电那边有问题,于是变拆机变找图纸,几分钟后主板出来了 ,目测主板无进水无维修痕迹,看来是第一次拆机。
不充电应该有几种可能;
1;电池有问题
2;I2C有断线
3;充电芯片条件不够
4;充放电管子击穿
5;ec出问题
经过客户的描述排除电池问题,还剩4种可能,不管那种问题先打阻值,一番测量并没发现什么问题,差芯片条件 1脚 VAC 19V  6脚VDDA 5V 15脚 VDDP 5V 9脚AC AV 9.5V 10脚SCL  3.3V 11脚SDA 3.3V,条件都对,难道说是芯片坏了,马上掉个芯片过来换上,结果可想而知。故障涛声依旧。到这里这几种问题就只剩下EC了。这个EC用的是8587E FXS ,根据网上查询的资料,有的说这个机器EC带程序有的又说不带,问买芯片的说这个是通用的,不带程序的。既然不确定带不带那就换一个试试,反正换EC工程量又不大,分分钟的事。芯片调过来,换上。把电池装上,有充电电流了,然后上电 咦。。。。。咋的啦,电流怎么不够了,还不跑马(心里隐隐感觉有点不对了)难道说这EC是带程序的,于是又拆下来把原来的上回去,再上电,跑马了,屏幕亮了,还是不充电,而且又出新毛病了键盘要串键了,不只是内接键盘要串,我外接键盘也要串键。这下弄瓜了,充电还没修好,多的问题都弄出来了,我想干脆不修,直接换板,结果这板子卖的都没得,这下彻底瓜了,想不修都不行了,只能硬着头皮弄了。这机器不充电EC的问题可能性很大,换新EC又不亮机,难道这EC是带程序的 。为了确定问题又再网上买了一个剪板的EC,第二天到货,再换,15秒后终于亮机了,也可以充电了。以为维修到此结束快速装机。然后测试发现键盘用不起了,BIOS里的信息也不对,键盘触摸板灯也不亮了 看来高兴的太早了,只有继续修了看还有没有办法刷EC程序,找遍各个论坛都没有这个EC的程序,然而值得兴奋的事再别处找到了再DOS下刷的BIOS。马上动手开始刷BIOS
1;找一个U盘,用RUFUS-2.2制作成DOS启动盘,然后把BIOS放进DOS启动盘根目录
2;重启电脑进BIOS关闭密码保护 和UEFI功能,重启
3更新EC ;按F7选U盘启动进入DOS 再DOS下输入CD EC回车,进入EC文件夹之后,输ECFLASH回车这时EC再更新中,会出现进度条,更新完成后电脑自动关机,拔掉电源 电池等30秒
4;更新BIOS1;重复操作2后继续进入DOS,输入CD BIOS,进入BIOS文件夹输入MESET回车,这时电脑会自动重启
5;更新BIOS2;重启之后再进DOS,输入CD BIOS 进入BIOS文件夹,输入FLASHME回车,此时电脑又会出现进度条,进度条走完后电脑自动关机
刷完之后拔掉电池电源静候30秒,再开机。键盘灯亮了触摸板灯也亮了,BIOS信息也有了 ,键盘还连键打2出来“额”字,一直把2按着就出来2,打C就出来CK ,相信很多人都会说这时键盘坏了,但是我告诉你NO,因为我之前确实用过是好的,没连键。连键有可能是EC连锡了,我又拖了一变,把阻值与连线都打一变发现都正常,测试还是一个样子,这就郁闷了,都是对的为什么还是这样连键的,没招了,只有东戳戳,西查查,把EC和键盘接口都清洗一变,把键盘也洗洗,然后用2B铅笔把键盘金手指一个一个的涂一下,然后开机进系统一测居然好了可以用了 ,我就笑了。最后来张完美照 这里我奉劝各位修友在没有确定EC有问题的情况下千万别动EC,动了肯定要遭殃,这是我第二次遇到这种情况了,血的教训啊。发贴不容易,走过路过千万别忘记加个分啊。加分上百上传BIOS程序
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员12464990.5元2022-7-12 17:20
 会员6243300.5元2022-1-18 00:33
 会员8897810.5元2020-12-22 15:42
 会员2564320.5元2020-5-16 02:18
 会员12189380.5元2020-4-9 04:54
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +86 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
疯子.... + 2
乐乐电子 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
224023348 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
89757A + 2
念雪 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1992xue + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
吴鹏鹏 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员855343 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-10 19:53:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼 啊~~这都能搞定~~什么DOS猛
发表于 2016-8-10 18:36:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,以后注意下
不错。我们做这行的要小心一点啊。要不然搞得你头大啊  详情 回复 发表于 2016-8-10 21:21
发表于 2016-8-10 18:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ec的程序坏了啊。这个新ec的如何刷程序是个问题。键盘完全可以像苹果搞个usb的,不需要老式的这种接口了,ec也可以做的很少脚位就行了。何必麻烦。还有me模块画蛇添足,用处不大,很少有用的。
外接键盘也不行,也会串键,ec程序不刷那很多功能用不起  详情 回复 发表于 2016-8-10 18:53
发表于 2016-8-10 18:53:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
乐呵呵 发表于 2016-8-10 18:40
ec的程序坏了啊。这个新ec的如何刷程序是个问题。键盘完全可以像苹果搞个usb的,不需要老式的这种接口了,e ...
发表于 2016-8-10 18:56:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec有没有程序应该可以在图纸里面看吧!
对的,楼主应该先看图纸确认有没有程序再买第一个EC的  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:11
发表于 2016-8-10 19:05:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害呀  厉害哎呀   厉害呀
发表于 2016-8-10 19:12:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害呀,有遇到了就可以参考了
发表于 2016-8-10 19:17:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在修机真是越来越来
发表于 2016-8-10 19:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝天BIOS下载和更新方法,以神州为例!蓝天代工更新都一样。
http://www.cbber.com/thread-59884-1-1.html
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-10 19:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后的机器海要 难修了!‘
发表于 2016-8-10 19:45:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说到底还是EC问题,楼主干的漂亮
发表于 2016-8-10 19:54:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习。。谢谢
发表于 2016-8-10 20:08:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修机真是越来越难了,给楼主赞一个
发表于 2016-8-10 20:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2B铅笔好强大
发表于 2016-8-10 21:05:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已加分 分享bios会加分更多……
有程序的ec 给维修带来好大的难度
发表于 2016-8-10 21:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1274877163 发表于 2016-8-10 18:36
学习了,以后注意下
发表于 2016-8-10 21:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能开机的,DOS下刷程序可以解决不少问题
发表于 2016-8-10 22:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是我遇上估计就绝望了,好在楼主坚挺,学习了。
发表于 2016-8-10 22:17:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错,电池不充电原来是EC程序在作怪,有见过类似案例!但是键盘串键可能是你没插紧吧 IT8587是带程序的!
