查看: 2524|回复: 43
天气这么热,机子也要洗澡了
发表于 2016-8-10 15:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台DEEL5420  板号:KRUG14      拆机发现是进水了。。。。
这几天都是在修进水的机子  ,这天气,机子是不是也要洗洗澡了。
既然它要洗澡, 就给它洗吧。。加上洗洁精 给它洗刷刷,然后用BGA 烤干
拿下来后发现cpu  三个上管严重腐蚀  直接干掉换了,
上电  0.3 2秒左右掉电,测量没出cpu供电,,只有查芯片条件了:MAX17411
46,29,19脚都有5v供电    ,测到1脚TON  只有0.6v  这就不正常了
这个TON是要有19v ,是从cpu上管19v转换来的,。因为是进水怀疑是断线了,直接cpu上管d极飞到R13825
上电看到电流一直跳心里爽歪歪
本次维修就到这里结束了,,,,,,谢谢各位看官
DELL E5420 KRUG14_DIS_0503.pdf (1.64 MB, 下载次数: 9)
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maling1987 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
水水水淼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
依一 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-10 16:04:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错  楼主 学习了 。。
发表于 2016-8-10 16:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-10 16:20:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主不错     谢谢分享
发表于 2016-8-10 16:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这也修吗,天内,厉害
发表于 2016-8-10 16:47:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
清洗干净了烘干以后也不会出问题,看到有发黑还没有腐蚀的器件可以涂点焊膏。
是啊,我也这么做的  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:33
发表于 2016-8-10 16:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  楼主 学习了 。。
发表于 2016-8-10 16:58:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
dell 5537dell 5537
发表于 2016-8-10 17:14:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进水机器就怕修好返修啊
还好吧,处理就没事了  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:41
发表于 2016-8-10 17:33:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,我也这么做的
发表于 2016-8-10 17:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
妈蛋,我这边只要一进水机器,就和我说修不好,找个技术好的合作都难找
太严重的是不怎么好修  详情 回复 发表于 2016-8-11 09:15
发表于 2016-8-10 17:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问的是楼主加上洗洁精洗是用水洗的吗?
是啊,清洁精用水洗进水的地方  详情 回复 发表于 2016-8-10 17:43
发表于 2016-8-10 17:41:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
pengxin 发表于 2016-8-10 17:14
进水机器就怕修好返修啊
还好吧,处理就没事了
发表于 2016-8-10 17:43:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,清洁精用水洗进水的地方
这样也行?不会再腐蚀吗?  详情 回复 发表于 2016-8-11 23:08
发表于 2016-8-10 17:44:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水这么严重楼主都搞好啦 以前修进这么多水都难搞好
发表于 2016-8-11 09:15:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太严重的是不怎么好修
恩恩,,,,,  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:13
发表于 2016-8-11 09:33:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进这么多的水这么大面积腐蚀 问题居然没有那么多 也是幸运
发表于 2016-8-11 09:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这水进的很厉害啊
发表于 2016-8-11 09:39:32 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
LZ好技术  学习了
发表于 2016-8-11 09:48:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么大面积的进水机器,,楼主3斧2斧搞定,,厉害
运气好,线只断了一根,断多的话也是头大  详情 回复 发表于 2016-8-11 10:24
