查看: 2164|回复: 13
联想Z580 开机掉电维修 已经解决
发表于 2016-8-10 14:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   手头有台Z580,裸板有待机0.002,能触发,触发跳变到1.18A左右掉电重启,再次重启到1.18A左右重启,如此反复,拆除内存上电1.048左右不掉电,请问修过的大虾,这个有遇到啊?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaoxinqin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-10 14:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器后来看论坛帖子发现,可能是南桥BIOS故障,导致不出PL8电压,经过刷BIOS后测试正常,这里附带该型号的南桥BIOS,供大家直接下载了。迅维论坛,维修同行们的福星啊~!
z580a.zip
2.76 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我记得这款机器是HM76。没有南北桥之分。只有1个桥。双BIOS。EC.桥各挂一个BIOS。 你意思是桥BIOS程序问题导致没有独显供电吗?  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:18
发表于 2016-8-10 14:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-10 14:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟客气了,谢谢捧场!
发表于 2016-8-10 14:43:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
首考虑到的应该是BIOS
发表于 2016-8-10 14:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
奇怪的问题先刷bois
发表于 2016-8-19 14:14:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下来试试,进系统掉电的
发表于 2016-8-19 14:18:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
!三娃! 发表于 2016-8-10 14:34
这个机器后来看论坛帖子发现,可能是南桥BIOS故障,导致不出PL8电压,经过刷BIOS后测试正常,这里附带该型 ...
发表于 2016-8-21 22:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的,BIOS会导致的
发表于 2016-8-21 22:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新款笔记本BIOS坏的多
发表于 2016-8-21 23:19:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般这个情况我都是先刷个bios再说
发表于 2016-9-19 16:07:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的就这情况  刷别的几个了 还是掉
发表于 2016-9-19 17:09:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持,好久没修电路了,都忘记BIOS的事了,
发表于 2016-9-20 09:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在本子便宜了,板子也便宜了,大问题直接换板了对吧?
