查看: 1531|回复: 6
[已解决]
DELL N4030 接电源自动开机 关机
发表于 2016-8-10 12:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台DELL N4030的电脑  以前进水  主板开关接口哪里也进了一点  修好以后 接电源会自动开机 有的可以正常用  没有问题  有时候自动开机 一显示LOG画面就关机了 这样反复重启  开始以为是主板其他进水地方还有没有修好的  经过检查 发现原来是 开关键的问题 不接就OK了  所以换开关就OK
发表于 2016-8-10 12:24:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开关板短路导致吗
发表于 2016-8-10 12:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
粘在一起了
发表于 2016-8-10 12:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好运气,进水一般开关坏的少
发表于 2016-8-10 13:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题~~~小毛病了
发表于 2022-9-4 15:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了  谢谢
发表于 2022-9-4 17:23:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢楼主好东西与大家分享
