查看: 2568|回复: 4
BENQ Q774 放电
发表于 2009-3-31 21:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显示器开机和关机的时候放电,是前朔料四筐对屏幕玻璃放电,有亮的火花,没火花的时候用手摸就对人放电,相当厉害,里面地线全部接上了,行逆程电容用数字表都测了容量没问题,不知道大家遇到过没有,我第一次遇到,不知道啥毛病,请高手指教
发表于 2009-4-1 01:27:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个电应该来自像管里面.检查一下像管的地是否接好了.另外,像管还有个放电电路.
发表于 2009-4-1 11:21:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是显像管的阴静电涂层搞掉了  ?
发表于 2009-4-1 20:35:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
总那的线搞破了.........
发表于 2009-4-1 22:39:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
表面的那一层被搞掉了 要不然机器就是那种拼装的吧
