查看: 1384|回复: 10
联想G510
发表于 2016-8-9 17:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
联想G510触发电流跳0.15左右然后到0.6左右不显,各路电压都正常 BIOS刷过了   求维修思路 有修过同样问题的请给给建议  谢谢啦
发表于 2016-8-9 18:14:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
先查电压,有什么电压没有出来
发表于 2016-8-9 18:34:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把主板全部电压查一遍
发表于 2016-8-9 21:23:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电完全查下 集显供电是否正常  内存排阻 是否有数据
发表于 2016-8-11 13:49:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
搞定,最后还是BIOS的问题  搞了老半天
应该是哪个供电的开启信号没有  详情 回复 发表于 2016-8-11 13:51
发表于 2016-8-11 13:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是哪个供电的开启信号没有
发表于 2016-8-12 09:39:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查供电,条件不够ua
发表于 2016-8-19 12:59:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大师BIOS有存下来吗
发表于 2016-8-19 13:05:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在吗,大师
发表于 2016-8-19 13:47:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况感觉是不过内存。
发表于 2016-8-19 14:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量主板各个电压看都起来没
