查看: 3756|回复: 12
三星300E4C 无显卡和集显供电 通病
发表于 2016-8-9 14:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
开机不显示 电流0.34-0.45等一会电流上到0.85左右还是不亮 测显卡供电和CPU集显供电0V ISL95870B的VCC有5V EN电流在0.4左右时候是0V,0.85时候是1V但显卡供电还是0V,观察图纸EN信号是有IO和显卡同时提供的 这个板子参考了一路EGFX_CORE_PWREN控制,在EN脚0V时测KBC_PWRON端是3.3V,中间没有R301电阻,心想把这路联通试试,结果补了个R301电阻10K的 开机显卡电压出来了,但还是不显示而且CPU集显电压还是没有,于是查集显的条件 大费周折查95831还有集显供电的双MOS管换CPU刷BIOS都不行,
最好参考迅维网一贴子查3.3V转换电压Q65, 测这里时发现和那兄弟的一样 G S软籍穿3脚3V和4脚3.3,1256是1.8V,拆Q65换后3脚0V 1256是2.8V,触发一路跳到1.5多 屏幕显示 装机测半个多小时没事把图纸和BIOS也分享给大家 三星300E4A .pdf (986.17 KB, 下载次数: 23)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-9 15:50:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好样的,图纸收下了
发表于 2016-8-9 16:08:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 16:17:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
最喜欢通病了,多谢分享
发表于 2016-8-9 16:18:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路不错  借鉴一下
发表于 2016-8-9 16:46:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这图纸好像不好找吧?哪里来的资料呢?
发表于 2016-8-11 11:08:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以后就好找了
发表于 2016-8-11 11:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 厉害   学习了
发表于 2016-8-11 11:53:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主V5,学习经验了
发表于 2016-8-11 11:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 厉害   学习了
发表于 2016-8-11 12:08:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主 厉害   学习了
发表于 2016-8-11 12:17:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  打卡学习
发表于 2016-8-11 12:24:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找这图纸好久了,谢谢
