查看: 1591|回复: 2
老主板怪异漏电问题求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-7 00:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
修到老主板一块,升技KT7A-RAID,KT133A+686B,有时亮有时不亮,不亮时诊断卡RESET长亮,关机主板插上5VSB时,5VSB为0.1A,12V脚上是0.3V,5VSB电流为1A~2A时12V脚上会出现1.8~2.0V的电压,开机时并口的高电平只有4.3V,打印机有反应但认不出来,开机进系统测试从不死机或报错,当时升技用的电容都是JACKCON或TEAPO之类的台系烂货,这块板也是,但目前没看出有鼓包的,请教各位高手,5VSB怎么会漏到12V上去?
发表于 2007-7-7 08:43:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不好理解得     要不用水先洗洗主板?
发表于 2007-7-7 10:49:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢斑竹,漏电是在关机时插诊断卡发现的,因为如果用一个5VSB在1A以上的电源,关机时诊断卡的12V灯就会微亮,我实在查不出是哪的问题了~洗能管用么?
