- 积分
- 298
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-26
- 精华
先来张正反面照
独显机器,论坛上面大部分都是集显的帖子,废话不多说
机器电流在0.6-0.7-0.6,打内存无波,那就查平台复位,正常,打lpc帧周期,无波,查内存条件,全部正常,那就查转换电压,全部正常,陷入僵局,难不成要换南桥,那就换个南桥试试,一阵忙碌之后,桥完美焊上,结果令人发火,还是一个鸟样,晕啊,会不会是北桥问题,北桥和显卡耦合电容阻值都正常,修新机器修多了,修老机器有点不习惯了,没错,有一个信号忘了,那就是ADS#,上示波器,结果无波,那就是CPU没工作,查cpu工作条件,先来电压,当侧到L10小电感时发现问题
此电感掉件了,那就找料板装上
ok,加电机器完美亮机
附上独显bios,图纸论坛有了,独显bios论坛很少,但是不清楚好坏,我的绝对好的,
最后这张是我逗比同事
