查看: 4184|回复: 13
拿下CMOS电池才能开机
发表于 2009-3-31 18:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
求解决方法!
发表于 2009-3-31 19:09:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你清楚一下CMOS试试!!!!
发表于 2009-3-31 19:35:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
清了不是CMOS设置的事,现在的问题就是短接开机针开不了机,把电池弹出来就开机了,就是这个问题,求解决方法!
发表于 2009-3-31 21:07:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
换个电池就行了
发表于 2009-3-31 22:26:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个问题很奇怪,请问下换过电池后恢复了吗
发表于 2009-3-31 23:24:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
呵呵 是不是晶振坏了 ,取电池用手触碰了32.768就开啦
发表于 2009-4-12 11:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是电池没电了,或者电池座里面的弹片氧化了
发表于 2009-4-16 12:34:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果电池有电的话   换一下离电池最近的电容试一下
发表于 2009-4-24 09:47:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是COMS的跳针插错了
发表于 2009-4-25 03:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最有可能是cmos跳线跳错,上电池后导致cmos一直处于清空状态,而取掉电池则可以破坏上述状态,进入cmos默认的设置
发表于 2009-4-25 15:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不是电池有问题,就是cmos跳线接错了。不会有第三种情况的出现。
发表于 2009-4-25 17:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
期待答案!
发表于 2012-6-9 15:36:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
新手,不知道.
发表于 2012-6-9 15:46:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是跳针处于放电状态吧,要不就是电池座有短路的现象
