查看: 1675|回复: 10
[维修求助]
6S plus阴阳屏。 求剖析!!!
发表于 2016-8-9 02:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
    此板子刚接到的时候是进水机器多处short(VCC_MAIN And 1V8SDRM );按照以往repair套路把short解决后。。。。
发现阴阳屏(屏左上角暗)于是就把左边灯控(U4020)优先换掉,结果故障依旧。。。又把右边(U4050)换掉故障也依旧、实在没辙了请有经验者剖析共享在此鞠躬致谢!!!
发表于 2016-8-21 21:58:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
6666666666666666666666666666
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-9 12:09:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
光换芯片不管用,就要查通路了。查查这个芯片到座子的线路是不是通的。
发表于 2016-8-9 13:37:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是,小问题,一般都是fl4291开路
发表于 2016-8-9 16:58:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有没有大神,分享点经验卑
发表于 2016-8-10 10:07:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习学习
发表于 2016-8-14 02:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打值,一个ic才那么几个点,别偷懒,再把所有值输出到的点打一次,问题马上就出来了,把ic输出输入的供电也查一次,没修不好的,只有偷懒的
发表于 2016-8-14 20:40:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是有断路了啊
发表于 2016-8-17 01:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PP_LCM_BL_CAT2  PP_LCM_BL_CAT1打下对地阻值
发表于 2016-8-17 12:16:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦 要大值  学习了 一步一步来
发表于 2016-8-22 20:43:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最后解决了么  我朋友今天也遇到阴阳屏了
