楼主: a5541155
排除法修机,一步一步祥解修机!!!
发表于 2016-8-10 09:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主图文并茂,过程写得很清楚!赞一个!
发表于 2016-8-10 09:47:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
都是高手呀
我们以后看来一定要虚心的学习才行呢
有机会到【迅维】总部看看去
发表于 2016-8-10 09:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的图来?图纸来?分析的还是有道理的,这个升压来的15V出问题很多
发表于 2016-8-10 09:49:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
15V那里一般实测12V。
发表于 2016-8-10 09:49:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个S5_ON是按开关出来的啊。我还以为是收到SLP信号才出来的
发表于 2016-8-10 10:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不同的时序不同的顺序哦
发表于 2016-8-10 10:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
西山行 发表于 2016-8-10 09:49
15V那里一般实测12V。
差不多,有些板子15V,有些板子12V
发表于 2016-8-10 10:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
547888627 发表于 2016-8-10 08:07
楼主写得很详细,我也很认真的看了,让楼主没有白写。学了很多东西,也没让自己白看
你这么认真看我也很开心啊,毕竟写出来的帖子就是希望更多人喜欢看
发表于 2016-8-10 10:25:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主技术很好
发表于 2016-8-10 10:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晏王 发表于 2016-8-10 09:41
这个必须加分鼓励以后多发这样的帖子!
这个帖子写了我好久,虽然写帖不易,但是有你们的鼓励与支持,我会写更多这样的帖子的
发表于 2016-8-10 10:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,值得借鉴!
发表于 2016-8-10 10:43:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 写的精彩,小弟看得也精彩。。总感觉这个维修画面似曾相识
发表于 2016-8-10 10:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很深,要断开那么多,思路好
发表于 2016-8-10 10:53:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主思路清晰,技术也好,学习了,发帖也不容易,加分
发表于 2016-8-10 11:02:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
帖子发的好细!
发表于 2016-8-10 13:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢加分,我会更加努力写这种详细的帖子的
发表于 2016-8-10 13:31:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主是不是Q28G极高电平导通 然后因为电阻阻值变小导致接地 这样一个15V接400欧电阻接地应该会发热吧
发表于 2016-8-10 13:34:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流表的电流只有0.01A,而且15V的功率并不大,所以说是不可能发烫的
哦 也是电流太小  详情 回复 发表于 2016-8-11 08:40
发表于 2016-8-10 13:37:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种软短路,你就是电流表直接接一个15V上去也不会短路的
发表于 2016-8-10 13:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,思路清晰,图文并茂,加分支持一下
