查看: 9404|回复: 246
排除法修机,一步一步祥解修机!!!
发表于 2016-8-8 20:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:NV44版号:DA0ZO6MB8D0
故障:不触发
今天客户拿来个机,奶牛NV44,说是第二天起来就开不了机了,问我是不是电源问题,(现在基本大部分的不触发这些散客都怪电源),然后我拿电流表接上,待机0.01A,按开关电流上到0.02A,然后让他留了个电话,就让他回去了。
像这种情况,首先我们第一想到的是,EC,桥,转换电压
啪啪两下拆开,首先细看主板有无明显腐蚀,烧毁,进水痕迹,主板外观完好。然后拿出万用表调到二极管挡,打各大电杆对地阻值,各大电杆阻值都在正常值。
接下来接电,首先测量待机3,5V有没有,量到电压正常。
再去量EC的6大条件
供电,这是是正常的
接下来就是ACIN,这里3.3V正常
接下来LID,这里3.3V正常
接下来晶振,我没有示波器我只能量压差,姑且算是正常的。。。
接下来CS,我没有示波器,也量不了,略过
接下来EC复位,3.3V正常
EC的待机条件均正常了,现在按下开关,电流在0.01A~0.00A之间跳动,这时候EC应该发出
S5_ON开启转换电压了,接下来到了关键的地方了
这里我们量到这里是正常的,但并不代表它就成功的开启了转换电压,我们很多人就忽略了,就不去量后面转换电压是否正常了,导致绕弯子,误判。
我们继续往下看,
大家看到这里就知道了,就是15V出问题了,为什么这里被拉低了呢?断电,打对地阻值,400欧。这里对地阻值是正常的。接下来我们去找15V是从哪里发出来的
现在我的初步判断,就是后面的转换电压的那个上拉电阻被击穿,或者阻值变低,导致拉低。
现在我们就用排除法,一个一个的断开这些上拉电阻,揪出罪魁祸首
继续往下断,
接下来断到这里
掏出万用表量这个电阻的阻值,由330K变成了400欧,终于揪出了这个罪魁祸首。料板上找了个330K的电阻换上去,把之前断开的电阻处理好,接电,按开关,电流蹭蹭的上到1.5A,完美亮机
问题虽然简单,但是写出来就不容易了,一个一个详细的写出来,配图,上字。比修好这片板子花的时间都要多,我也真心的希望小白能从中学到一点经验,我也是小白过来的,我也知道小白不容易。还有就是写的不好,大神请飘过......
请大家多加点分,加分不扣自己分的,最后奉上图纸
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员9168200.5元2021-9-26 08:37
 会员6347260.5元2020-3-30 15:29
 会员4613620.5元2019-8-24 17:57
 会员344010.5元2018-9-7 21:21
 会员344010.5元2018-9-7 21:20
查看所有购买记录
GateWAYZ06(板号Z06MB).PDF
1.39 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 106下载分 +224 收起 理由
570667391 + 2
绅士\.....超超 + 2
菜菜菜菜菜菜鸟 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
jdwxt + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzk410715 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
梦屿千寻102 + 1
宁夏的爱恋 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
746567510 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1049984 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-9 20:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果觉得写的好就加下分把,写贴不容易
发表于 2016-8-8 20:51:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的图来?图纸来?分析的还是有道理的,这个升压来的15V出问题很多
发表于 2016-8-8 20:51:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术很好,发帖不容易,已加分,这种15不够的遇到好多了,我修的都是分压电阻坏的,拉低的没遇到多少,辛苦
发表于 2016-8-8 20:53:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修板子就是要向你发帖子一样细心啊  这写了半天吧
发表于 2016-8-8 21:00:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,光是帖子就写了2个多小时呢
发表于 2016-8-8 21:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
措乱的人生 发表于 2016-8-8 20:51
楼主技术很好,发帖不容易,已加分,这种15不够的遇到好多了,我修的都是分压电阻坏的,拉低的没遇到多少, ...
谢谢你的加分,我也会更加努力写帖子的,因为你们加的每一分在鼓励着我,支持着我
发表于 2016-8-8 21:17:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很经典的帖子   通俗易懂   加分
发表于 2016-8-8 21:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
血月 发表于 2016-8-8 21:17
很经典的帖子   通俗易懂   加分
谢谢你的加分,你们加的每一分都在鼓励,支持我写更多更好的帖子
发表于 2016-8-8 21:27:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写的不错!图文并茂值得我学习
发表于 2016-8-8 21:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可否问问下。断开短路的意义是? 故障依旧的话 是不是这个电阻问题了?。。谅解。。我是个小小白。。。
发表于 2016-8-8 21:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享经验。这么仔细
发表于 2016-8-8 21:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是排除法,每断开一个电阻,如果故障依旧,就排除了一条路,证明这条路就是好的,
哈哈,我也是小小白但感觉比你强点!  详情 回复 发表于 2016-8-8 23:16
发表于 2016-8-8 21:34:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主辛苦了~~~~~
发表于 2016-8-8 21:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风偷吻你的泪 发表于 2016-8-8 21:32
谢谢楼主分享经验。这么仔细
觉得写的好就加一下分吧,我会更加的努力写这种经验帖子的
发表于 2016-8-8 21:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主你刚开始说没有3v 5v待机电压,怎么到后面5VPCU怎么又有电了呢
发表于 2016-8-8 21:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主辛苦了,写的很详细啊!!
发表于 2016-8-8 21:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是说测量3,5V有没有,测量到是正常的
哦。没有看仔细  详情 回复 发表于 2016-8-8 22:31
发表于 2016-8-8 21:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主写得很详细,我也很认真的看了,让楼主没有白写。学了很多东西,也没让自己白看。
頭像是WOT?  详情 回复 发表于 2016-8-9 16:22
发表于 2016-8-8 21:52:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加分,讲的真透彻。
发表于 2016-8-8 21:57:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
15升压,控制极电压偏低
