查看: 4313|回复: 41
F1A55 从不复位到档代码
发表于 2017-2-16 15:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子是昨天修的,同行已经拿走了,写个流水帖,下次遇到直接秒杀1.1VSB没有,华硕的板子真是奇怪,这个电压,没有PG居然是正常的,RTC也正常,这个电压被我忽略了,干了桥之后涛声依旧,于是才想起测全板供电,这个电压是是采用运放+MOS产生的,由两个MOS降压得来的,正向输入端不正常导致,没有输出!!于是各种拆,各种换,都不行,然后发现与一个小芝麻官相连,于是短接这个管子的,G S级OK,以为就这样OK 了,可档代码,90 86,说实话这个代码我还没有修过恩,有的蒙,于是刷BIOS,拆串口,拆声卡,当拆到网卡的时候OK了,下次大家遇到直接秒杀吧,没什么技术含量
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11586730.5元2019-12-18 09:52
 会员6234250.5元2019-12-16 17:53
 会员8405810.5元2019-7-19 18:28
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +84 收起 理由
llyx + 5
想学修电脑 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
cai654321 + 2 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aini3365338 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 5
xu111111 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
小周电脑 + 2 双击666+关注!
本文由 会员672889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-16 17:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
6666,张班威武啊
谢谢支持与鼓励,共勉  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:31
发表于 2017-2-16 15:56:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图就更好了。
当时修板子的时候,客户在,催的很急,没时间拍照  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:55
发表于 2017-2-16 16:55:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
客户看你拆了那么多东西,心都碎了  详情 回复 发表于 2017-2-24 10:44
多半是这样,有时候很值得参考的贴因为没配图,而导致没有好的帖子出来。  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:47
发表于 2017-2-16 17:16:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
虽然我不知道你在说什么,但是貌似很牛的样子,给你点赞!ps:如果有图纸更好了
谢谢,冰冰,这个是华硕怎么会有图纸  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:17
发表于 2017-2-16 17:17:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,冰冰,这个是华硕怎么会有图纸
所以叔在感叹啊,要是有图纸就好了!没毛病  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:04
发表于 2017-2-16 17:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错不错,写的很好。。
谢谢支持,下次遇到好案例我会写的  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:30
发表于 2017-2-16 17:27:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺少实物图哦
实物图,当时客户催的急,没来得急拍照,抱歉,虎子将就看看吧  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:29
发表于 2017-2-16 17:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
张班长不错啊。技术很牛
正班长谦虚,我不敢在正班长面前班门弄斧  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:30
发表于 2017-2-16 17:29:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下次建议拍图哦 可以多加分哦  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:40
发表于 2017-2-16 17:30:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-2-16 17:29
张班长不错啊。技术很牛
正班长谦虚,我不敢在正班长面前班门弄斧
发表于 2017-2-16 17:30:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
生的潇洒 发表于 2017-2-16 17:19
不错不错,写的很好。。
谢谢支持,下次遇到好案例我会写的
发表于 2017-2-16 17:31:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢支持与鼓励,共勉
发表于 2017-2-16 17:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文字分析很精简实用
多谢,共同努力,共勉  详情 回复 发表于 2017-2-17 08:57
发表于 2017-2-16 17:40:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
下次建议拍图哦 可以多加分哦
恩恩,一定一定  详情 回复 发表于 2017-2-16 17:41
发表于 2017-2-16 17:41:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 17:40
下次建议拍图哦 可以多加分哦
恩恩,一定一定
图文并茂可以加10分 好的帖子可以加精华滴哦  详情 回复 发表于 2017-2-16 19:37
发表于 2017-2-16 19:37:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2017-2-16 23:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
干桥这事整冲动了
恩,是的,当时客户催的急,索性就干桥了  详情 回复 发表于 2017-2-17 08:55
发表于 2017-2-17 01:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小小板子 问题还挺多
是的,这个板子是两个问题啊  详情 回复 发表于 2017-2-17 08:56
发表于 2017-2-17 08:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
挡代码有很多原因的,有声卡的、网卡的、还遇到USB的
确实,不过这个板子是网卡引起的  详情 回复 发表于 2017-2-17 08:56
