查看: 2899|回复: 5
戴尔N4050,奇葩板层短路,用适配器壳开机,进系统能检测到电池,电池不能开机
发表于 2016-8-8 16:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
戴尔售后发来2台戴尔机器,一个N4030,一个N4050,前者大短路,已经修好,N4050是进水导致不加电,经过清洗加焊,测量发现充电管理芯片PU4005,12、13脚已经烧断,把其焊掉发现板曾已经烧断,从新铺焊盘,换上新的芯片{时间太紧没拍照大家多多见谅}。上电开机,电流跑的很欢,亮机。{对自己的焊工十分自信}就装机了,吧电池装上,又插上适配器,{习惯性}进系统色是一切正常。第二天早上到店里想着再试试机,结果发现用电池不能触发了,插电流表很正常,无奈的拆机吧。测BT+发现4欧!短路的节奏啊,{以为是小问题,找到短路点很容易}
吧PR4016去掉 测量两端还是4欧,当好时就不自在了,再把PL4001去掉测两端,后继短路i,前级正常,那就查后继吧,用烧鸡大发,半天后没有那个原件热的,我的线倒是热了,索性把电容都去掉,故障依旧。测得PG4009和PG4010都是4欧,难道是PU4005的12、13脚对地连焊了?
无奈 去掉换新的,结果还是短路。原件几乎去掉完了,突然想到是不是板层短路,因为以前修过充电处板层短路引起啸叫的故障,用手术刀把过孔的地方隔断放一边,测量果然只有过孔处短路,再量电池接口,也短路。无奈把接口焊掉,把正极2针脚折弯不焊,用线把所有元件连起来
装机再试,充电,放电都正常了,维修完毕
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人上上人 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-8 17:13:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机经验不错啊
发表于 2016-8-8 17:15:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩,基础很扎实,夹层短路还是比较少的(进水除外)。
发表于 2016-8-8 17:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
很经典的维修,思路很好,没走多少弯路
发表于 2016-8-8 17:35:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢分享,分析得不错
发表于 2016-8-8 21:15:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种板层引起的短路很不好查……鼓励发帖 已经加分
