查看: 5805|回复: 30
联想g50-70m 版号nm-a273.rev:1。0故障为不开机,附bios和图纸
发表于 2016-8-8 14:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机电流跑0.5 所有电压都有。
插内存和不插内存电流都跑0.5,所以先测内存工作条件,测内存smb_data_S3和smb_clk_s3无跳变,也没有cpu_dramrst#复位。
在论坛上下个bios刷上去,电流跑0.68.等了有15秒才亮机,在论坛上又重下了个亮机快的bios,这亮机。
看来维修需要耐心啊。
新手发帖。
G50-70M NM-A273淘宝买的亮机快.zip
3.04 MB, 下载次数: 398, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测亮机。
NM-A273.pdf
1.33 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 21:31:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以学习下bios修改 改下ME就ok 加分了
这个bios是Z50-70 G50-70m 刷了进bios显示Z50-70。 进不了系统。  详情 回复 发表于 2018-10-16 09:32
发表于 2016-8-8 21:31:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-8-10 14:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS修改ME 不会  不知道难不难
发表于 2016-8-20 22:57:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我的己是这样子的
发表于 2016-8-21 07:27:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发BIOS  最好附上亮机图  和主板版号,
发表于 2016-9-9 14:24:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
正好需要一会下载看看
发表于 2016-9-19 10:55:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有Z40-70 这个机器  版号是 一样的  故障是无待机  正好需要这个图纸
发表于 2016-9-19 10:56:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是I3  还是I5的  独立还是集成的呀
发表于 2016-9-19 10:57:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是I3  还是I5的  独立还是集成的呀
发表于 2016-9-19 11:17:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
zheng hao xueyao
发表于 2016-9-19 11:31:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-9-19 11:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       这是秒杀了吗
发表于 2016-10-6 18:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,我手头有个机器插内存0.59,不差内存..044现在还么有搞定
发表于 2016-10-6 19:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主分享  先保存下!。
发表于 2016-10-15 16:28:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好的,起下试试,看可以吗?
发表于 2016-10-28 16:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS好用的,谢谢
发表于 2016-11-20 15:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不触发 条件 都有 刷个bios试试
发表于 2016-11-22 00:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是没有反应啊。。。
发表于 2016-11-25 09:58:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
收到,谢谢了
