查看: 2414|回复: 6
至达845PEK主板不能上高主频的CPU
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-6 23:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块至达845PEK主板配CD2.4CPU,开始时是容易死机,后来点不亮了,经检查坏了一只为CPU供电的场管60T03,更换后上假负载一切正常,但上CPU后诊断卡复位灯长亮,没有CPU供电电压了,其他正常,将RT9241,RT9602,RT9241第10脚的电容和第20脚的电容都换了故障依旧,将12V的滤波电容和CPU供电电容全换了,还是不行,但上C2.4就有主供电,能正常走码,多复位几次,复位灯又长亮了,此时CPU主供电又成0V了,但关机再开就又正常走码了,如果不人工复位大概10分钟左右主板自己又会没了CPU主供电,但上C2.1的CPU就什么问题都没有,开机两个小时都正常,上CD2。4根本就没有CPU主供电,现在没有招了,声明一下换的场管是没有问题的(从正常工作的主板上拆的),电容都没有焊反,请大家给分析一下故障原因。
发表于 2007-7-6 23:24:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉就是供电好像不足的问题,但上C2.4时量CPU供电电压1。5V也正常,就是过一会就没了CPU主供电,上CD2.4根本就没有CPU主供电,郁闷
发表于 2007-7-7 10:16:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
MOS全换掉,期待着你的回复
发表于 2007-7-7 10:20:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看座子有没有扩孔现象?
发表于 2007-7-7 11:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是坚持先把CPU供电的MOS管全部换为同一型号的
发表于 2007-7-9 09:25:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
已经换了,都从另一个同样的好板上拆下来换的,用坏板的场管换到好板上就能正常使,座子没有扩孔,因为装上C2.1用着没一点问题
发表于 2007-7-9 09:26:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
装上CD2.4我也测过VID正常,现在头都大了
