查看: 5553|回复: 4
华硕F1A55-M LX3开机跑码掉电重启后跑01,复位灯闪修复,通病
发表于 2016-8-8 10:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕F1A55-M LX3,触发跑码掉电重启后跑01,复位灯闪,更换桥与IO旁边的822故障依旧,手上有同型号几片板都是同一故障,最后发现IO的52脚为12V的电压检测脚,测量都有不同程度的偏高,正常电压为2V,直接更换10K与2K的电阻分压后故障排除,还有一片插电源自动上电不跑码,短接下开机针跑码的为IO坏,直接更换IO故障排除
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
锋芒惭现 + 1
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 12:11:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
小io也有存货啊
发表于 2016-8-8 20:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在这种华硕的板子  坏的很多啊   多数都是822
发表于 2016-8-9 09:54:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修到华硕的板了都是换822排阻解决,换IO的很少
发表于 2016-9-11 13:40:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕也有这个VIN检测
