查看: 3847|回复: 9
昂达B75K V2.0主板反复重启修复
发表于 2016-8-7 21:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
之前发了个求助贴 再描述下
开机风扇转约两秒就停了两秒后又转  就这样 一转一停  一转一停  一直重复,诊断卡不显示,00 FF都没有,除了待机电压无法测其它供电IO为NCT5532d,测晶振有压差,开机排针 PWR-ON 有3.3V   PCI A14 有3.3V,io 49脚 RSMRST#有3.3V,
短接开机排针29脚有跳变 28脚有跳变 31脚SLP-S3#一会3.3V一会0V ,30脚PSON#一会高一会低,
想挑起 31脚SLP-S3#看看情况,io脚太小镊子不好操作,看坛友说可以测瞬间电压按照此思路
先测内存供电1.5V内存负载供电0.75V正常,桥供电1.02正常。
cpu供电上管D级12V , S级无电压  G级无电压,怀疑cpu电源管理芯片没有工作
芯片型号 UP1625p找到芯片图纸测各个电压如图
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
2206807866 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-7 21:46:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主芯片不少存货啊
这个UP0109p比较便宜上次买多了,每买一次邮费都要10元  详情 回复 发表于 2016-8-7 21:52
发表于 2016-8-7 21:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
反正在淘宝买的时候 芯片一起多几个  详情 回复 发表于 2016-8-7 22:15
发表于 2016-8-7 22:15:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
反正在淘宝买的时候 芯片一起多几个
发表于 2016-8-7 22:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片每次多买几个,慢慢积攒就越来越全了
发表于 2016-8-7 22:42:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VCCPLL  1.8V    这个 芯片  很多   内存VTT供电  就是采用这种  芯片   5678连一起  很多的!
发表于 2016-8-8 10:04:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
慢慢积攒好多芯片,楼主自己开店是吧?
发表于 2016-8-8 10:40:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片每次多买几个
发表于 2016-8-8 11:10:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主 有才有料
发表于 2016-8-8 11:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  学习了
