- 积分
- 297
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-24
- 精华
5#
发表于 2009-4-1 17:17:29
只看该作者
来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
如果是5V高压条,应该有四个脚,如果脚数不同,只是有些脚是相同的,分别是5V(主供电,通常后面有保险) 3.3V(开关电压) 1V-3V(亮度调节电压,每个高压都不同) GND(地线)
如果是12V-19V高压条,同样有四个脚,如果脚数不同,只是有些脚是相同的,分别是12V或者19V(主供电,通常后面有保险) 5V(开关电压) 1V-3.3V(亮度调节电压,每个高压都不同) GND(地线) |
