查看: 3038|回复: 64
la-9061p 大短穿孔维修
发表于 2016-8-7 17:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
收到机器5A电流。
马上拆机断开机器内部电池
目测这两个地方都有伤害,如是拆了两个烧焦的电容。
发现还是短路,于是烧鸡,发现这个接了线的地方打火,然后我用戳刀,就是磨东西的那个,然后往这个地方钻,钻到没短路,我就飞线。
然后测试各个电感,发现3V电感是短路  ,烧鸡后换了网卡。
上电发现内存好烫,,,然后我把内存换了。
然后装好就这样了。
好久没发帖了,没时间,哎,结果分也没了。。。求大家加个分。
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
94660203 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
孤独的飞 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阳磊 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
佰诚科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanzenfen + 1
7仔 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-7 17:36:04 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
其实我有一点一直不明白,我看了一些帖子,像烧个洞,或者烧穿的,你们掏洞的时候,板层之间也会连接其他的元器件,他们也会断线的,这样不是把故障扩大化了吗?
OQC
那个位置没什么东西,要是不挖的话,里面短路啊,。  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:38
发表于 2016-8-7 17:38:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
sunwukong 发表于 2016-8-7 17:36
其实我有一点一直不明白,我看了一些帖子,像烧个洞,或者烧穿的,你们掏洞的时候,板层之间也会连接其他的 ...
死马当活马医!嘿起整!  详情 回复 发表于 2016-8-7 18:08
有一些也在中间啊,  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:52
发表于 2016-8-7 17:42:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那么用心发帖子,好人啊
OQC
谢谢,大家加油阀  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:51
发表于 2016-8-7 17:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个怎么去判断板层挖了没事啊
OQC
哪里没办法 只能挖挖  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:50
发表于 2016-8-7 17:50:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zjlsly 发表于 2016-8-7 17:45
这个怎么去判断板层挖了没事啊
哪里没办法
只能挖挖
发表于 2016-8-7 17:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
挖板子如果中间线路断了那怎么办呢
OQC
看看断了什么就补什么 没办法的  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:51
发表于 2016-8-7 17:51:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
耕田的 发表于 2016-8-7 17:42
那么用心发帖子,好人啊
谢谢,大家加油阀
发表于 2016-8-7 17:51:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
林辉1 发表于 2016-8-7 17:51
挖板子如果中间线路断了那怎么办呢
看看断了什么就补什么
没办法的
要是断了很多线还能补好吗  详情 回复 发表于 2016-8-7 18:15
发表于 2016-8-7 17:52:22 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
有一些也在中间啊,
OQC
在中间也要挖,不挖连修好的机会都没  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:53
发表于 2016-8-7 17:53:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
sunwukong 发表于 2016-8-7 17:52
有一些也在中间啊,
在中间也要挖,不挖连修好的机会都没
发表于 2016-8-7 17:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真正的高手,佩服
发表于 2016-8-7 17:56:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
嗯嗯可以  是进水的机器吧
OQC
不是进水的,没进水痕迹,网卡坏了我问过,他说也不是雷劈  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:58
发表于 2016-8-7 17:58:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是与非 发表于 2016-8-7 17:56
嗯嗯可以  是进水的机器吧
发表于 2016-8-7 18:08:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
死马当活马医!嘿起整!
OQC
对的对的,,不挖肯定不好,怎么也要挖挖  详情 回复 发表于 2016-8-7 18:12
发表于 2016-8-7 18:12:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
715560984 发表于 2016-8-7 18:08
死马当活马医!嘿起整!
对的对的,,不挖肯定不好,怎么也要挖挖
发表于 2016-8-7 18:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
OQC 发表于 2016-8-7 17:51
看看断了什么就补什么
没办法的
要是断了很多线还能补好吗
OQC
那就比较难了。。。  详情 回复 发表于 2016-8-7 18:29
发表于 2016-8-7 18:26:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主运气好啊,烧成这样,也没看到楼主挖洞就修好了,高手啊
发表于 2016-8-7 18:28:32 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
6666666666
发表于 2016-8-7 18:28:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主牛
