查看: 1417|回复: 15
N4050一波三折维修
发表于 2016-8-7 17:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
戴尔N4050  I3 独显
同行的机器,送给来的时候插电0.1待机,明显短路,拆机开搞,量测(过程就不废话了)是USB  5V短路 U6103烧坏引起5V_S5 直接拆掉,量测不短了(这种问题很多的心想 搞定收钱) 然后插电待机 0.05 貌似还是短路 但是能上电 电流0.3 ,好了心一落,继续量,5V_S5转5V_S0 才2V多   换掉还是一样,后来量3V转 也才有1V多 最后51125A坏 换后OK  开机久违的DELL  LOGO啊  激动啊  但是 还没完, 还有不关机  屏黑了 电流还有0.6--0.7,心酸啊,崩溃 一个USB 短路整这么多问题,论坛收过刷BIOS  不行,  最后换了I/O好了,,,,
一次心累的维修啊  ,跟大家分享 分享,
大家加点分吧,打字也好累的 呵呵
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
小白不懂 + 2
wgf632496 + 1
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夙愿9127695820 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-7 17:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修都是一个一个排着队来的故障,让你修到怀疑人生
发表于 2016-8-7 17:42:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还好桥没烧坏了
发表于 2016-8-7 17:57:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这不算周折  还可以
发表于 2016-8-7 19:33:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
笔记本是EC看到IO就想起主板
发表于 2016-8-7 19:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最后关机关不死竟然是EC的问题,这机故障太多了
发表于 2016-8-7 19:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥没事就好,修好了就是师傅
发表于 2016-8-7 19:48:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2016-8-7 19:53:12 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
一般修不好就放一天,第二天精神来了很快会弄好,不要放弃就对了
发表于 2016-8-7 21:04:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多点故障就是让人心烦。
发表于 2016-8-7 21:16:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加客户钱~~
发表于 2016-8-7 21:28:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么量出来是usb短的
发表于 2016-8-7 21:35:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修有些板子就是比较耗时耗精力的  加分了
发表于 2016-8-12 15:53:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先简后难,看样以后我要多注意了
发表于 2016-8-12 16:17:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天我也修了一个,cpu供电坏的,换了五六个芯片亮了,郁闷的事来了,屏坏了,索性cpu没烧坏
发表于 2016-8-12 16:22:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
艰难地维修方显功力
