查看: 1189|回复: 8
铭瑄G41L主板,全版没复位
发表于 2016-8-7 16:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
铭瑄G41L主板,全版没复位,pci,ide等都没有复位,pci和pci-e时钟正常,南桥换了两个了,还是没复位,请问谁修好过?
发表于 2016-8-7 17:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来点实际 的数据哦  vrmpwrgd多少电压
电压不同是正常的,这个电压上啦cpu供电。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:50
我拿没复位的且pg小于0.2的8802芯片和正常跑马的对调以后,以前跑马的还是跑马,且2脚电压还是1.3左右,另外一块没复位的还是没复位,看来不是cpu供电芯片坏了,2脚pg直连南桥吗  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:42
难道是8802坏了,我又翻出来一块能跑马的,电压在1.3v左右  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:31
0.95和1.05v,我有两块板都是这个毛病,我查过这个电压应该是正常的,  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:28
发表于 2016-8-7 17:18:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查代换一下IO试试。
发表于 2016-8-7 17:28:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-8-7 17:31:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-8-7 17:42:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PG可能经过2个三极管转换  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:48
发表于 2016-8-7 17:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhouwei5827 发表于 2016-8-7 17:42
我拿没复位的且pg小于0.2的8802芯片和正常跑马的对调以后,以前跑马的还是跑马,且2脚电压还是1.3左右, ...
PG可能经过2个三极管转换
发表于 2016-8-7 17:50:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-8-7 22:57:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换个IO试试把
