查看: 1061|回复: 6
独显 笔记本 电流 到1.0V左右后 掉电
发表于 2016-8-7 16:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕双桥 主板   。。求思路
发表于 2016-8-7 16:06:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么型号了,看有么有通病
发表于 2016-8-7 16:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么型号的机器   电压都有了吗    有跳变吗   是AMD还是INTEL的机器啊
电压都有 。CPU 复位也有。。。INTER 的 。。。不查独显 的 话。.,只装CPU+内存电流到0.650 左右 就掉电 。拆掉内存 也是到0.650 掉电  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:18
发表于 2016-8-7 16:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的 A8JR
发表于 2016-8-7 16:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-8-7 16:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-8-7 16:22:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个BIOS,华硕的机器 BIOS 南桥问题多些。
