楼主: huce1984
七彩虹H61掉电求助
发表于 2016-8-7 17:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
付吕剑武 发表于 2016-8-7 17:22
楼主怎么没有说,CPU和集显供电正常吗?
cpu预设供电1.1V
发表于 2016-8-7 17:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
H61的扳子跟G41不一样 有的会有预设供电 有的没有集显供电不知道在哪测
发表于 2016-8-7 17:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下PROCPWRGD 这个信号
发表于 2016-8-7 17:56:54 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
之前修过这个,好像是要改一个电组100K的,你看一下,里面有贴子
乱改会烧CPU啊 同个芯片局部电路也会有所不同的 论坛上帖子说的是49脚和50脚的电阻 现在测的50脚220K 49脚161K 我准备把49脚的电阻换成220K的再试 再不行换芯片 还不行就只能放弃了  详情 回复 发表于 2016-8-7 18:01
发表于 2016-8-7 18:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-8-7 20:04:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
huce1984 发表于 2016-8-7 17:00
49脚电阻阻值正常不正常的161K 50脚是220K
官方有资料显示这两个脚要接一个220K的电阻到12V电压上,分别设定核心 供电和集显供电的驱动频率,所以说,阻值低于200K的你就要留意了,要么就是不出电压,要么就是不稳定,不定时掉电重启,我修过好几片这种芯片的板子,都是换200K的电阻就好了
换电阻没用,看来49脚原本就是160K的,除了电压低了0.2V其他都没变化  详情 回复 发表于 2016-8-11 15:58
明天订220K的电阻过来换上试一下,手头上也没这么大的电阻  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:10
发表于 2016-8-7 20:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pfvl2008 发表于 2016-8-7 20:04
官方有资料显示这两个脚要接一个220K的电阻到12V电压上,分别设定核心 供电和集显供电的驱动频率,所以说 ...
我也是在淘宝上刚刚买了些,这种阻值的很难找料板  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:11
发表于 2016-8-7 20:11:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-8-7 20:47:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
42,43脚电压偏高了,一般是2.5左右.
轩辕思天发了篇这个芯片的帖子,也说42,43脚是2.5V左右只能一项项试过来了,先换电阻再说  详情 回复 发表于 2016-8-7 21:01
发表于 2016-8-7 21:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-8-7 21:08:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这又3块技嘉的h61  拆过bios  之后就 不行了  绝对焊好了  开机就重启  很无语
发表于 2016-8-7 21:36:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静静地看大神分析,等待大神胜利归来的消息
发表于 2016-8-7 21:43:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
8859m吧 换掉2个电阻
发表于 2016-8-7 22:19:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把驱动芯片换了试试看
发表于 2016-8-11 15:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
