查看: 2997|回复: 34
七彩虹H61掉电求助
发表于 2016-8-7 15:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障现象:装CPU或者假负载就掉电再自动上电再掉电一直循环.不装CPU或者假负载不掉电.
测的内存供电,桥供电,总线供电都正常.CPU电源管理芯片RT8859M如下图
VCC 5.1V  EN 1.1V   DVD和DVDA都是1.2V  TONSET和TONSETA分别是1.16V和1.18V  OCSETA2.82V  OCSET3.0V
不知道 OCSETA2.82V  OCSET3.0V脚位电压正常不正常,已经没有了思路,求大神帮助
发表于 2016-8-7 15:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看芯片周围有没有氧化的电阻电容
发表于 2016-8-7 15:47:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
49 50 脚电阻是200K的,拆下来测一下有没有变值,换掉它就OK了,通病
49,50脚电压是1.16V和1.18V啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:50
发表于 2016-8-7 15:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电压会变动,表只是取的平均值,要测量电阻值,不要太迷信电压值,谁也说不准它工作时电压是多少。  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:05
发表于 2016-8-7 16:05:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
50脚的220K 49脚的161K  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:18
我拆下测看看  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:09
发表于 2016-8-7 16:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我拆下测看看
发表于 2016-8-7 16:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
50脚的220K 49脚的161K
49脚的就不对了,先换了它再试  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:38
发表于 2016-8-7 16:38:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
huce1984 发表于 2016-8-7 16:18
50脚的220K 49脚的161K
49脚的就不对了,先换了它再试
两脚阻值是不是都要一样的啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:44
发表于 2016-8-7 16:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该正常的阻值
发表于 2016-8-7 16:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pfvl2008 发表于 2016-8-7 16:38
49脚的就不对了,先换了它再试
两脚阻值是不是都要一样的啊
发表于 2016-8-7 16:49:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上电的瞬间打一下39跟40有没有3.3V
要不要用示波器打啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:52
用万用表测一个2.3V另个3.3V  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:51
发表于 2016-8-7 16:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用万用表测一个2.3V另个3.3V
发表于 2016-8-7 16:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要不要用示波器打啊
直接用万用表打也可以,示波器更精确,没有3.3V查相连上拉电阻有没有问题  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:55
发表于 2016-8-7 16:55:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
huce1984 发表于 2016-8-7 16:52
要不要用示波器打啊
没图纸不好找啊  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:58
那就不是这里的问题  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:57
发表于 2016-8-7 16:57:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
那就不是这里的问题
49脚电阻阻值正常不正常的161K 50脚是220K  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:00
发表于 2016-8-7 16:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没图纸不好找啊
发表于 2016-8-7 16:59:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你再打一下复位出来没有
复位正常应该几V  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:04
发表于 2016-8-7 17:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
海哥LOVE 发表于 2016-8-7 16:57
那就不是这里的问题
官方有资料显示这两个脚要接一个220K的电阻到12V电压上,分别设定核心 供电和集显供电的驱动频率,所以说,阻值低于200K的你就要留意了,要么就是不出电压,要么就是不稳定,不定时掉电重启,我修过好几片这种芯片的  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:04
发表于 2016-8-7 17:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
海哥LOVE 发表于 2016-8-7 16:59
你再打一下复位出来没有
复位正常应该几V
发表于 2016-8-7 17:22:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主怎么没有说,CPU和集显供电正常吗?
H61的扳子跟G41不一样 有的会有预设供电 有的没有集显供电不知道在哪测  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:33
cpu预设供电1.1V  详情 回复 发表于 2016-8-7 17:31
