- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-22
- 精华
此机是一客户自已用的,说是之前发杭州修过告诉他换了主板,花了他600大洋;现在的故障是不亮机,之前还会老是出现红、蓝、绿屏幕自检的情况。接手拆机一看,主板多处修过,特别是HM65已经做过BGA多次了,至少已经重置过,PCH反面的颜色变黑,跟其它地方比较色差非常明显。另外,显卡也修过,其它还有一两处地方也有焊接的痕迹,裸板点时亮时不亮,不亮的时候不跑码,无LPC和SMBUS,但是PCH有读BIOS的波形,果断怀疑PCH虚焊了。由于客户说再花大价钱修接受不了,所以我也本打算加焊PCH看看,能用就凑和着用吧,不收他钱了,毕竟这是一个新客户,而且感觉客户人还可以。可谁知道客户用了没几天还是时不时会出现花屏以及红、蓝、绿屏幕自检的情况。没办法,还是得修,其实我也很讨厌修这种时好时坏又赚不到钱的机器,但是没办法工作还是要做啊,慢慢修吧。这次我先换内存、CPU,断开独显供电试,目的是先排除内存、CPU、独显;好了接下来就是用示波器先测各主供电的软启动过程,发现都很平稳,EC的PG和PCH的RST也无异常。多点几次,发觉已经点不亮了,不跑码了,无LPC和内存SMBUS,但是PCH有读BIOS的波形不过并不持续,只是出来一下就没了,和上次出现一样的故障了,感觉PCH问题的可能性,于是决定换个桥看看。尼嘛,拆下来看焊盘掉绿漆一大片,还有不少空点也掉了,别人搞过的就知道不会好搞,花了不少时间补绿油加固化,待完全干后换上一个好的HM65,蛮以为这样应该好了,可谁知还是不跑码,故障不变,什么原因呢?桥确定是好的啊,仔细看桥周围发现有几个地方似乎有掉件的嫌疑,对照Y470的点位图发现是R159、R160和C227
查看图纸R159 、R160是DMI时钟的下拉10K电阻,不装不行吧?而C227是一个小滤波电容,赶紧找了两个10K电阻和一个电容装上,不过还是一样,再看上面一点的两个电阻也有动过的痕迹,是R177和的R178是PCH的DMI总线模块的,经检查R177的阻值由49.9欧变成了10K左右,找不到一样大,只找了52欧,装上后顺利跑码亮机。
此机上家在维修的时候搞掉了DMI时钟的两个下拉电阻,但是并不影响亮机,而DMI模块的电阻阻值不知怎么会变成10K,造成时亮时不亮的情况;至于花屏和自检屏的情况,在更换PCH后触决,测试多日都没有问题,可能是上家焊盘没处理好或是PCH自身的问题。
