查看: 14465|回复: 275
联想B460加电不开机的一通病
发表于 2016-8-7 10:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大家好,本人90后,高中文凭,文采不好,不喜勿喷哈
回归正题,本人手上再修一台联想B460加电不开机的,加电几乎没多少跳变,接上可调电源,直接加电,从0.35--0.56--0   这是第一次掉电,然后自动加电,0.37--0.78--1.30--1.23--不动了,其实不用什么示波器跑马卡也知道,机器已经开始跑码了,只是类似于台式机,跑到内存,显卡那一步不动了吧。大家都知道,台式机一般跑码到25-25,28-28差不多就开机了,开机之后无限跳变,可此机器无跳变,屏不亮,可想而知,
可想而知,由此我得出一个结论,CPU 内存首先肯定排除过,能想到的就是显卡和一些开机电压开启和供电及信号以及BIOS。机器为i3独显,板号la45 009911-1M。
先从就最简单的开始弄
1:刷BIOS,第一个刷的是南桥的BIOS,于是用之前下载好的刷进去,现象一样,OK,南桥BIOS排除,继续看主板,看到之后发现一个pm25L010D的小BIOS。这个我没有存货,于是【迅维】下载一个,问题出来了,新下载刷进去了校验不了,本人用的西雅特580U的编程器,可想,这编程器刷了无数了,不能是他的问题,于是换个BIOS芯片,刷进去了,这下有点欣喜,装上去试,涛声依旧啊,OK所有BIOS问题排除,继续排查
2:细看主板,无进水,无维修过。于是按照时序排除,从自己第一怀疑的电压开始测量,可直观的电感电压有,排除CPU供电这块,于是想到,这几年的新机器很多集显供电问题比较多,于是从这里着手开始查,查到L26,发现这集显正常也无跳变,可是不知的是,连集显都有了为何还是不开机?对这个板子时序不是很懂啊于是又失望一次
3:好吧,查其他的,看电压,还是觉得显示这块有问题,一样,继续。既然怀疑显示这块的问题,那就检查显卡工作条件吧,通过一系列检查,发现此显卡的复位信号没到,于是找电压,NV_RST# 原本这电压应该是3.3V的,却发现电压一点都没有,打地量阻值也正常,打开图纸发现,此电压由南桥发出的DGPU_HOLD_RST#经过U19转换而来,查u19第一脚无电压,于是断开来判断是否是U19这个芯片或南桥或其他什么电容电阻拉低了这个信号,断开后发现电压还是没有,可想而知,问题是哪个了。于是报价350米。
客户同意,换桥,没有新桥,找个旧桥植球,唉  可想而知,这个桥植球有点麻烦的,我这里钢网被徒弟以前用变形了的,半小时后,植好,上BGA,加上cpu内存试机,不好意思,熟悉的开机画面犹如许久未见面的故人一般出现在自己的眼前,装机测试,收钱
本人90后,做维修5年了,从第一篇的文言文帖子到现在没发过几篇,因为太忙,不好意思,难得发一篇,也不知道分析的对不对希望大侠们版主们多多包涵,也希望你们能指出我维修过程中不对的地方,让我进步。还有就是,借此帖送一些新手们一句话,修电脑比较修身养性,如果你修电脑的过程中急躁了,啦这个机器我还是建议你换个人修试试看,也许对你来说是个好事情。能让你看清楚自己的不足,修电脑如此,做人也一样。我说完了,就这样
顺便补充一下,刚刚测机发现,机器不能关机,关机之后电流一直停留在0.92左右,这个是我自己大意了,刚刚在论坛下了一个名为cxkjjlb的同行上传的BIOS。我刷好了。这个BIOS在这里奉上,有需要的朋友可以试试
补充内容 (2016-8-8 10:52):
如果说,版主对此贴视而不见,见而不思。那我也就只能给句 -呵呵
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员12294972元2023-10-7 13:59
 会员5373360.5元2021-12-4 20:32
 会员11358210.5元2021-10-25 18:04
 会员6518340.5元2020-9-7 20:53
 会员7702330.5元2020-5-22 16:10
查看所有购买记录
B460-LA46-009911.zip
2.03 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
不能关机刷就好
参与人数 27下载分 +81 收起 理由
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维工兵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq765375004 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huanglong914 + 2
llyx + 5
丁福友 + 1
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 2
月饼 + 20
本文由 会员542407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-10 14:07:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
b460换过几次南桥,感觉坏的温度都有一点高
恩 ,是的,确实感觉偏高  详情 回复 发表于 2016-8-10 14:57
发表于 2016-8-7 12:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
康永刚 发表于 2016-8-7 11:23
图文并茂,好帖子,适合大家学习经验,顶起来
谢谢您,图片差点没发出来
发表于 2016-8-7 10:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
自己的沙发自己要了发 ,欢迎来评论,我相信,【迅维】这个平台就是让我们广大同行相互学习的
发表于 2016-8-7 10:30:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
图纸及BIOS论坛很多,我就不发了。
发表于 2016-8-7 10:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机sb容易坏的
恩 ,HM55的我也换过很多了  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:35
发表于 2016-8-7 10:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
恩  ,HM55的我也换过很多了
笔记本是越来越难修啦  详情 回复 发表于 2016-8-23 18:27
发表于 2016-8-7 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后会多注意你这样的问题了
嗯嗯 只能说感谢你们的大公无私  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:22
恩 ,我这个机器修了两个这样的问题的了,所以列为通病,虽然克拉恋人没有铁管子坏的那么多,但多少有点帮助吧  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:50
发表于 2016-8-7 10:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
346810205 发表于 2016-8-7 10:47
以后会多注意你这样的问题了
虽然克拉恋人没有铁管子坏的那么多 什麼意思,沒懂  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:39
发表于 2016-8-7 11:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主谦虚了,文笔很好啊
谢谢,过奖了  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:08
发表于 2016-8-7 11:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不忘晴天 发表于 2016-8-7 11:06
楼主谦虚了,文笔很好啊
谢谢,过奖了
发表于 2016-8-7 11:23:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢您,图片差点没发出来  详情 回复 发表于 2016-8-7 12:52
发表于 2016-8-7 11:26:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-8-7 11:40:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
MH55换桥的很多
发表于 2016-8-7 11:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术不错,学习了
过奖了,运气好,修过两台,所以发一下  详情 回复 发表于 2016-8-7 12:51
发表于 2016-8-7 12:22:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主思路,步骤都很清晰,学习了
发表于 2016-8-7 12:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
杨博 发表于 2016-8-7 12:24
这个通病 还没修到过
我一个礼拜修两台一样的了
发表于 2016-8-7 12:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
buzi 发表于 2016-8-7 11:45
楼主技术不错,学习了
过奖了,运气好,修过两台,所以发一下
发表于 2016-8-7 12:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电流到那了。不是显卡就是桥了。楼主有理论找到桥,这就是能力。加分
一个原件,主要工作条件就那么几个,按部就班的找,就ok 别急躁就好了  详情 回复 发表于 2016-8-7 12:55
发表于 2016-8-7 12:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-8-7 13:01:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
分析能力很好,运气也不错
