楼主: ss456er12004
动力传奇电源维修
发表于 2016-8-10 17:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2016-8-10 17:30
特别是现在的大容量硬盘,高密度,这些山寨货很容易让盘死掉....
一般山寨电源
会导致硬盘出现什么 严重的问题呢
是磁头挂吗
硬盘大量的红绿色块导致卡机等...你看看你修的这个电源,后级的滤波,电网什么的只要有点波动,硬盘就吃苦了...现在新款盘,密度高的单头就600g(目前我修到的最高 的就是这种了,再高的我还没接触到...一个盘就6T),以前的  详情 回复 发表于 2016-8-10 18:07
发表于 2016-8-10 18:07:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ss456er12004 发表于 2016-8-10 17:58
一般山寨电源
会导致硬盘出现什么 严重的问题呢
是磁头挂吗
硬盘大量的红绿色块导致卡机等...你看看你修的这个电源,后级的滤波,电网什么的只要有点波动,硬盘就吃苦了...现在新款盘,密度高的单头就600g(目前我修到的最高 的就是这种了,再高的我还没接触到...一个盘就6T),以前的硬盘单头才250g,更老一点的160g一个头,所以你说以前硬盘没这么容易死,但你想想现在的硬盘对电的要求...很简单的,就拿硬盘测试来说,同一个盘,同一个机器,用好电源,测试连绿点也没有,用山寨货测试红的绿的都会出来....
那就是杂牌的 后级省掉的电感和一个电容 造成电压波动 纹波引起的 自从按学习电源后 装机都是用的 最低的 85的长城的电源 高配的 按都用200多的长城的  详情 回复 发表于 2016-8-10 18:12
发表于 2016-8-10 18:10:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你多看一下品牌机,为什么他们都用的好电源及好机箱,道理真的很简单....
发表于 2016-8-10 18:11:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果楼主你有示波器,建议你测试一下这个电源的波纹...硬盘对这东西很敏感....
发表于 2016-8-10 18:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2016-8-10 18:07
硬盘大量的红绿色块导致卡机等...你看看你修的这个电源,后级的滤波,电网什么的只要有点波动,硬盘就吃苦了 ...
高配的 按都用200多的长城的
好一点的电脑我都上主动pfc的电源了,因为他们一般也带个大容量的硬盘,我怕它出事....因为我们这边电网电压常常低到风扇都没办法正常工作....  详情 回复 发表于 2016-8-10 18:23
发表于 2016-8-10 18:23:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
自从按学习电源后 装机都是用的 最低 ...
主动式PFC的 电源按现在就遇到过一个全汉的 好像比较难修 按用的 85的 长城感觉还可以 好点的 就用200多的长城  详情 回复 发表于 2016-8-10 18:47
主动式PFC的 电源按现在就遇到过一个全汉的 好像比较难修 按用的 85的 长城感觉还可以 好点的 就用200多的长城  详情 回复 发表于 2016-8-10 18:41
发表于 2016-8-10 18:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2016-8-10 18:23
好一点的电脑我都上主动pfc的电源了,因为他们一般也带个大容量的硬盘,我怕它出事....因为我们这边电网电 ...
主动式PFC的
电源按现在就遇到过一个全汉的
好像比较难修
按用的 85的 长城感觉还可以
好点的 就用200多的长城
发表于 2016-8-10 18:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主动式PFC的
电源按现在就遇到过一个全汉的
好像比较难修
按用的 85的 长城感觉还可以
好点的 就用200多的长城
发表于 2016-8-11 01:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在一般搞ISOBAR的二手或APC(施耐德)出口的电源滤波插座了,没有示波器不知效果如何,楼主有用过测过吗?
没有 反正 都湿给同行换怀电源了  详情 回复 发表于 2016-8-12 18:46
我没有示波器呢,自己修盘用的电源都是品牌的好电源,要不硬盘修不好不说,还直接报废都有可能...  详情 回复 发表于 2016-8-12 18:46
发表于 2016-8-12 18:40:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
主电容有一个鼓包了,没有更换
发表于 2016-8-12 18:46:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
雷动九天 发表于 2016-8-11 01:53
我现在一般搞ISOBAR的二手或APC(施耐德)出口的电源滤波插座了,没有示波器不知效果如何,楼主有用过测 ...
发表于 2016-8-12 18:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有 反正 都湿给同行换怀电源了
发表于 2016-8-12 20:39:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人觉得电源还是比较好修的。
也有难搞的 水平不够 修不好  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:26
发表于 2016-8-13 08:26:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
meiqingsong 发表于 2016-8-12 20:39
个人觉得电源还是比较好修的。
也有难搞的 水平不够 修不好
大功率的电源1000W以上的比较难搞..........  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:03
发表于 2016-8-13 09:03:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-8-13 08:26
也有难搞的 水平不够 修不好
好没见过呢 正常都300W 的  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:16
发表于 2016-8-13 15:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好没见过呢
正常都300W 的
发表于 2016-8-14 02:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
图文并茂好文章
发表于 2016-8-15 23:20:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我们这电网电压高,晚间闲时(凌晨2点和5点左右)测量的峰值238V---240V,白天忙时都有234V,杂牌电源有个好的地方,就是绝大多数都会装上NTC,来缓冲一下开机时对整个电源的瞬间冲击,相反,个别品牌现在反而没装NTC了,直接用跳线解决,结果呢,呵呵,直接开机瞬间炸机,我就总共炸过3个了。美其名曰是节能降损,关键是NTC的特性和作用都是实用的,凭什么省呢,说穿了就是节省成本,一个质量好的NTC是要好几毛钱的成本的,大功率的更别说了,我们以前做过最贵的是一块多的,在服务器上用的,能通过7A和10A规格的。杂牌的最少是用2.5A的,好点的普遍都有3A,可以了,
杂牌电源看货色和做工来处理,NTC绝对要利用好,
电容最害怕的什么------就是两端的电压不能突变,也是为什么电容是最容易坏的元件了。
品牌低端的 会省略NTC 但是有两级EMI 和两个扼流线圈 这个也是可以防冲击的 安全电阻 杂牌 什么都没有 就是导线 直接到整流桥 在不装个 NTC 一点防冲击没有了  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:28
发表于 2016-8-16 08:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2016-8-15 23:20
我们这电网电压高,晚间闲时(凌晨2点和5点左右)测量的峰值238V---240V,白天忙时都有234V,杂牌电源有个 ...
品牌低端的 会省略NTC
安全电阻
EMI和扼流圈根本就没有防冲击的作用,只是减少干扰,吸收干扰的  详情 回复 发表于 2016-8-16 12:23
发表于 2016-8-16 12:23:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss456er12004 发表于 2016-8-16 08:28
品牌低端的 会省略NTC
安全电阻
哦 是这样 但是 品牌的 电源高电压 冲击的时候 一般只挂保险 杂虽然有 NTC 高电压 冲击 保险 整流桥 大电容都挂  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:02
