查看: 10091|回复: 73
动力传奇电源维修
发表于 2016-8-7 08:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
保险严重烧黑
一只大电容鼓包
后级滤波电容无鼓包
7500+339方案
测试整流桥 220v 收入短路
两只整流管击穿
打两只13007对地阻值
都已经击穿
辅助开关管 对地正常
打7500 8 11 输出脚 对地正常
打各路输出对地正常
3.3v
12v
5v
5VSB
PG
-12V
PSON 绿线
保险烧断
扫荡主开关部分 加速电路 正常
扫荡辅助部分正常
两只13007 取下测试击穿
辅助开关管2N60正常
一只均压电阻 大的固定胶腐蚀 阻值变大
原值220K
拆除13007 辅助开关管和损坏整流桥
在打13007 对地正常
更换整流桥的三只整流管 两只13007
均压电阻
上灯泡一闪就灭
上保险 5VSB 绿线电压正常
开机正常
接主板拷机测试正常
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
付吕剑武 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-7 09:12:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的山寨电源真不少...........
山寨电源 学习 练手的  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:24
发表于 2016-8-7 09:24:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山寨电源 学习 练手的
学习精神可嘉....  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:26
发表于 2016-8-7 09:26:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-8-7 09:24
山寨电源 学习 练手的
学习精神可嘉....
但是好多人 杂牌电源不值得修的呢 感觉还是有价值的  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:43
发表于 2016-8-7 09:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-8-7 09:26
学习精神可嘉....
但是好多人 杂牌电源不值得修的呢
感觉还是有价值的
学习技术还可以,.......  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:12
发表于 2016-8-7 09:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看上去瓦数不大也没维修价极
主要是按来练手 学习的  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:59
发表于 2016-8-7 09:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jmmairongzhang 发表于 2016-8-7 09:48
看上去瓦数不大也没维修价极
主要是按来练手 学习的
发表于 2016-8-7 10:12:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-8-7 09:43
但是好多人 杂牌电源不值得修的呢
感觉还是有价值的
学习技术还可以,.......
是的 可以学习技术 杂牌的问题 比较多  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:47
发表于 2016-8-7 10:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
均衡电阻二只一起换。整流管四只全部换新的。
是的 均压电阻 一起换的 整流管RL207 换的不是一样的牌子的  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:48
发表于 2016-8-7 10:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功力不低!学习!
按也是学习的 没事 练手的  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:48
发表于 2016-8-7 10:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-8-7 10:12
学习技术还可以,.......
是的 可以学习技术
杂牌的问题 比较多
难得的是楼主的坚持....  详情 回复 发表于 2016-8-7 12:31
发表于 2016-8-7 10:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 均压电阻 一起换的
整流管RL207 换的不是一样的牌子的
发表于 2016-8-7 10:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zzhuazai 发表于 2016-8-7 10:32
楼主功力不低!学习!
按也是学习的 没事 练手的
发表于 2016-8-7 12:20:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好明确的维修  但电源不值得维修吧,新的都才几百块。修好你能报多少钱
修好积累下经验的  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:24
发表于 2016-8-7 12:31:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-8-7 10:47
是的 可以学习技术
杂牌的问题 比较多
难得的是楼主的坚持....
修的多了 遇到的问题 就多了 就可以学习了  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:26
发表于 2016-8-7 12:52:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
像电源一般拆开一看、电容没爆就不修了
有时候 大电容爆了 还会导致其他的也坏  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:27
发表于 2016-8-7 13:58:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这电源,输出部分的电容也太小了
杂牌都这些 用料都不行  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:27
发表于 2016-8-7 14:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好积累下经验的
发表于 2016-8-7 14:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-8-7 12:31
难得的是楼主的坚持....
修的多了  遇到的问题 就多了
就可以学习了
发表于 2016-8-7 14:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小呀小学生 发表于 2016-8-7 12:52
像电源一般拆开一看、电容没爆就不修了
有时候 大电容爆了 还会导致其他的也坏
一般大电容爆了,可能是他的那一对平衡电阻阻值变大了,那个是遇到的最多的,还有就是电压高直接炸掉的。那个还要把压敏电阻拆掉,  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:12
