查看: 5174|回复: 11
DELL -X760、X380维修两例
发表于 2016-8-6 23:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
两块主板都是无图无点位,不过本来主板的图纸就很少,接下来看维修过程。DELL-X760
故障现象:无CPU供电
  该主板使用电源管理芯片ADP3293+3个驱动芯片ADP3120A的方式作为CPU供电,接下查其工作条件:
1、31脚VCC主供电12V正常
2、1脚EN为1.01V正常
根据数据手册上看,该芯片第26 ODN与第19脚OD意为:当该引脚为低时芯片禁止输出,经过测量发现,两个引脚都为0V,换之OK,顺利显示。
DELL-X380
故障现象:主板供电都正常,时有时无报警声,不显示
  1、测量PCIE  A11 3.3V正常
  2、插上内存打值卡,测量主供电、VTT、SPD、系统管理总线、时钟等电压都正常,数据地址打值也无明显异常
接下来难道只能往FSB、DMI、总线测量?太麻烦了,不想测。听着报警声虽然不知道它想表达什么,但就当它是在说“内存不过吧”,当然这里纯属个人一厢情愿。
  1、接着用洗板水清洁内存槽
  2、再清洁CPU、桥、VGA接口周围的元件,包括IO的引脚等。(重点照顾了下这些元件中的排阻,顺便测量了下有没有问          题,因为一般排阻都用作一些信号的上拉)
清洁完毕,再次用示波器测了下BIOS的1、2、5、6脚波形,如下图:
发现都很正常,说明CPU已经开始工作,FSB、DMI总线也没问题,再抓下内存数据波看有没有,如下图:
嗯,如果是这样的话,应该可以基本上都正常了,插上VGA完美显示,维修结束。
附两板亮机BIOS:
DELL X380(E93839 AZ0422).zip
797.95 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL X760(E93839 GA0402).zip
2.13 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
yuchao454875 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
wangjie4128 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
依一 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
电脑伟 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-7 08:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
有示波器就是不一样
发表于 2016-8-7 09:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来波形都是这样的啊,修主板的帖,见用示波器的少,谢谢分享。
发表于 2016-8-25 21:54:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手路过  嘻嘻
发表于 2016-8-26 00:48:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢楼主的BOIS我那张刷BOIS也好了
发表于 2016-8-26 09:00:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第二个板子修的什么啊,楼主??
发表于 2016-8-26 13:14:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有示波器就是好
发表于 2016-8-29 20:06:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是灰尘导致漏电吗
发表于 2016-8-29 21:40:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一直都没有搞懂示波器的用法。。
发表于 2016-8-29 21:56:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
第二张主板修的那里啊, 洗干净就OK?????????
发表于 2016-8-29 23:00:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多看看波形,,     学习学习
发表于 2016-8-30 10:45:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有教看示波器的吗. 我有一个小Q示波器.只会看晶振波型
