查看: 9072|回复: 49
显示器几分钟就黑屏,怎么回事?
发表于 2016-8-6 20:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天修到个明基的显示器,故障是显示大约5分钟,就黑屏了,而且电源指示灯也不亮,必须拔掉电源,等好一会,在插电,又可以亮几分钟了,然后又黑屏,反复如此,不知道怎么回事,求大神指点一二,附图
发表于 2016-8-6 21:15:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源芯片 7脚那个  换掉就好了,,这芯片这问题修多了,,现在这芯片我都备货一大堆
发表于 2016-8-6 21:16:03 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
TOP258不良
发表于 2016-8-6 21:22:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
top258pn 这芯片可以备货一些,很多用这芯片的电源板会不固定黑了
发表于 2016-8-6 21:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主按别人给的方法试过了吗
发表于 2016-8-6 21:27:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
7脚那个258,这破芯片不是炸就是不良,见好多这样的电源板了。
发表于 2016-8-6 21:29:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
几天前我修过一台飞利浦的显示器,,开机10几分钟就关了,凉一会又能开10几分钟,,,拆壳看见top258 ,果断换了,在备料里面拿了一个混进去的料板拆的258,换好还是用了不一会就黑了,,,果断拆了丢掉,,,再拿一个新的,,,问题解决,,,,,,,,感觉这芯片问题真多,料板拆的都不能相信
发表于 2016-8-6 21:40:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般看见电源板没有开关管,只有一个7脚的ic 一边4脚都是连在一起的,炸的面目全非,压根不知道型号,直接用258芯片装上去就行了,,,,,这叫破芯片即使化成灰我都记得他
看来这样的玩意 通病了呀  详情 回复 发表于 2016-8-6 21:58
发表于 2016-8-6 21:58:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
224023348 发表于 2016-8-6 21:40
一般看见电源板没有开关管,只有一个7脚的ic 一边4脚都是连在一起的,炸的面目全非,压根不知道型号,直接 ...
看来这样的玩意 通病了呀
发表于 2016-8-6 22:11:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还有这种问题的。我都是换板来的。
一颗芯片才几毛钱,换板都是没办法中的办法吧,  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:29
发表于 2016-8-6 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yzplyj 发表于 2016-8-6 22:11
还有这种问题的。我都是换板来的。
top这种芯片挺贵的哈,还有三星的DM0565都是挺贵的几块钱一个,不过还是建议修  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:08
top258 查了也要几块钱哦  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:16
发表于 2016-8-7 08:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
囧。前几天修了个戴尔的也是这个258pn
发表于 2016-8-7 08:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
top258 查了也要几块钱哦
3块钱就能修好,有什么不好,,再说,258料板我都不敢用,问题多多  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:39
发表于 2016-8-7 10:39:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yzplyj 发表于 2016-8-7 08:16
top258 查了也要几块钱哦
发表于 2016-8-7 13:04:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
TOP258坏!!!!
发表于 2016-8-7 13:12:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先监测一下电源是不是有问题
发表于 2016-8-7 13:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
top258pn,三块钱搞定。
发表于 2016-8-7 14:08:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
说起0565我想起来, 前几天那个换了也没好  详情 回复 发表于 2017-3-19 13:30
贵不代表他就是质量好,,,不过我还是尽量买那些上面印刷字体比较好的(有些光看上面的字体都觉得是山寨芯片)换这芯片起码还没有碰到过回来的,  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:56
发表于 2016-8-7 14:37:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到过,直接改板了,258芯片换过几个,没用几天,拿回来 就炸飞了,都怕这芯片的板了
不用这258芯片,怎么改板啊?  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:05
发表于 2016-8-7 16:03:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多谢各位啊
