查看: 984|回复: 7
E40电流到0.57维修
发表于 2016-8-6 19:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
同行拿的机子。裸板测电流0.57以为是通病保险电阻。一圈下来。没问题。测了下各个就CPU供电0.78V感觉电压有点不对。打开图纸测了isl62882的一脚。我去。有3.3V。立刻转过去测无线网卡22脚。没电压。测下Q8的D极。3.3V 也有。自己做了个假设如果0.78V CPU 供电是正常的那就是桥条件或桥坏。查图纸测U31的4脚0V。再试1脚有3.3V。测2脚0V。查了下图纸是直通的。用表笔打ISL62882的1脚和U31的2脚为1.呵呵。果断U31的1脚和2脚直连。
然后按开关 电流直接上去了。随手测了下CPU供电变成1.1V了。接屏也亮机了。
发表于 2016-8-6 20:34:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对时序很熟悉哦  限时秒杀
发表于 2016-8-6 20:45:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
配个图就好了 ,好模糊
发表于 2016-8-6 21:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
截个图上面就好了
发表于 2016-8-6 21:31:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看不清楚,谢谢;
发表于 2016-8-6 21:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有配电路图就是不太知道是什么信号出了问题
发表于 2016-8-6 21:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很好的维修经验,加分支持一下
发表于 2016-8-6 22:21:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的很不错,支持楼主、
