查看: 3793|回复: 12
联想E431 待机电流跳变(短路保护)
发表于 2016-8-6 16:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
拆机打值,公共点大短阻值为4。这款公共点大短烧机不能用,有保护,只能局部烧鸡。
断开隔离点pj401,就恢复正常阻值475左右。TPS51225_B+为待机芯片电压和上管电压。 拆了TPS51225和2个上管还短。局部烧鸡,1.0A烧鸡,烧出电容短路,
发表于 2016-8-15 14:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这款公共点大短烧机不能用,有保护,只能局部烧鸡。   楼主怎恶魔个  保护  直接掉电  ?
H55
写错了,点火回路  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:02
H55
仁宝 点火贿赂 。。  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:02
发表于 2016-8-15 15:02:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
仁宝 点火贿赂 。。
发表于 2016-8-15 15:02:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
写错了,点火回路
直接不上电?  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:07
发表于 2016-8-15 15:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
H55 发表于 2016-8-15 15:02
写错了,点火回路
直接不上电?
发表于 2016-8-15 15:33:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个必定公共点19V电容短路的问题,为什么要拆芯片?
你怎么能肯定是电容出问题?芯片就不会出问题?芯片不会短路?19V也给芯片供电呀。当然楼主是应该先简后难  详情 回复 发表于 2016-8-15 15:59
发表于 2016-8-15 15:59:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
修复杂了,测公共点短路后,直接量各大电感如果都正常。八成是电容有短的。图纸我看了,公共点就是B+,51225的供电也是B+转过来的,直接烧公共点行了。  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:53
从图纸上看去,19V的确是芯片的主供电,但是稍有经验的人便知道只有在芯片待机的时候19V是做启动的供电,能让芯片产生LDO和REF,等芯片完全工作起来,产生系统供电的3V5V后,LDO在芯片内部改由PWM的5V提供,而没19V  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:20
发表于 2016-8-15 16:02:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主高手啊!
发表于 2016-8-15 16:20:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学徒33 发表于 2016-8-15 15:59
你怎么能肯定是电容出问题?芯片就不会出问题?芯片不会短路?19V也给芯片供电呀。当然楼主是应该先简后 ...
从图纸上看去,19V的确是芯片的主供电,但是稍有经验的人便知道只有在芯片待机的时候19V是做启动的供电,能让芯片产生LDO和REF,等芯片完全工作起来,产生系统供电的3V5V后,LDO在芯片内部改由PWM的5V提供,而没19V什么事儿了,也就是完全工作起来后芯片几乎不消耗公共点19V提供的能量,被烧穿的概率远小于直接受19V供电的滤波电容及高MOS管。
发表于 2016-8-15 16:26:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这款机器这种问题比较多 大短一般都是电容坏了
发表于 2016-8-15 16:53:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-8-15 16:56:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过学习了
发表于 2016-8-15 17:02:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般都是电容问题
