查看: 2000|回复: 9
求ASUS X55VD BIOS REV 3.1
发表于 2016-8-6 15:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本子是跑到1.2掉电 ,在论坛上看很多都是屏蔽板载内存好的,我的屏蔽了不装内存不掉点 ,装了还是一样问题,这应该不是板载内存的事 ,想找个BIOS刷刷。。。可惜论坛上没有3.1 ...谁收藏的有。贡献一下 谢谢
发表于 2016-8-6 15:22:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
bios问题大
发表于 2016-8-6 21:01:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢 刷了个3.2的 现在亮了。板载内存也能用 BIOS也是在论坛下的,http://www.chinafix.com/thread-935689-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:04
发表于 2016-8-7 14:04:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天意wx 发表于 2016-8-6 21:01
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=948492  刷原厂的试试
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-11 10:06:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bios问题大
发表于 2016-9-2 11:25:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主下边提供的BIOS给力,好用。赞一个。
发表于 2016-10-14 13:12:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了,楼主提供的链接里的bios超好用,第一次刷了一个BIOS还是掉电,差点把BIOS给排除,想修电路了,幸好看到了楼主的贴,没想到3.2的也能用 还这么好用
发表于 2016-10-14 15:39:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是我这个虽然能亮机  但是不能保存BIOS修改,也不能进系统
发表于 2016-10-19 11:10:27 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
屏蔽内存刷bios 要还原不呢
发表于 2018-1-10 11:56:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.2的可以用1.2V掉电刷bios就好了
