查看: 1415|回复: 7
CPU不工作
发表于 2009-3-31 11:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家好,最近遇到个很麻烦的问题。用假负载测时钟,复位,主供电,PG都正常.BIOS也刷过了,南桥北桥工作条件也查了,南桥北桥肯定没坏,基本都正常,就是上CPU,测试卡不跑代码,大家帮我解答下吧 ,谢谢
发表于 2009-3-31 11:41:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
什么主板
什么测试卡
发表于 2009-3-31 12:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技嘉的8IR533  845的,俄罗斯的诊断卡!!
发表于 2009-3-31 15:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家来帮帮我吧!!
发表于 2009-3-31 15:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家来帮帮我吧!!
发表于 2009-3-31 15:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我修过三块差不多的故障,修好二块,故障一,时钟芯片性能不良,看似时钟正常,但用示波器就能明显看出波形不良,杂波多,换时钟IC问题解决,故障二,BOIS周边电路不良,CPU发生CS信号后,BOIS已收到,但不能正常工作,检查到BOIS电路三极管EB极击穿还有一台没修好.
发表于 2009-3-31 16:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢你的解答,不去试试看,谢谢你了!!
发表于 2009-3-31 17:41:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU不工作。南北桥工作正常。IC损坏的故障较多。无法正常启振CPU。先尝试更换IC
