查看: 4908|回复: 9
将晶振两管脚短接正常跑马
发表于 2009-3-31 11:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一块杂牌的478主板,杂到连型号都没有!主板有时点得亮,有时点不亮.点亮时测试卡上无任何显示.如果这时候将晶振32768两个管脚短接或者用手摸着管脚就可以正常跑码到26.或者直接将摸着管脚开机也正常.32768换过了还是一样.请教下一步测,大概是什么坏了.谢谢!
发表于 2009-3-31 11:06:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我遇到此种问题 换了晶振就好了
还有次 是做了下南桥
发表于 2009-3-31 11:11:19 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
再换晶振,如不行把晶振后面的电容也换了
发表于 2009-3-31 11:12:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
二楼说的"做了下南桥"是说南桥坏了,还是虚焊?
发表于 2009-3-31 11:17:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
也不敢肯定是南桥坏了还是虚焊
我们 老大说过 主板 常时间不用 或者 在阴暗潮湿的地方 容易有间缝
加焊一下就可以了
发表于 2009-3-31 11:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振。偕振电容,106电阻
发表于 2009-3-31 23:50:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2009-4-9 14:34:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
检测晶振是否平衡,加固南桥
发表于 2009-4-11 11:28:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换晶振了还不行,就换BIOS电池,再不好就加焊南桥
发表于 2009-4-23 11:30:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修好了,是南桥边上的一个14脚的电源芯片坏了.
