- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-11
- 精华
这个CRT 调整出菜单就是黑的然后一会会慢慢看清楚点 然后再变暗这样不停变化。我换过EPROM刷过EPROM,换过高压包。换过场块,CPU也换过就是解决不了问题请问各位有没思路?请问这个机器的工厂模式怎么进啊 ?还有 一般显示器的工厂模式存放在EPROM里边吧 我 换过了刷过数据了应该就不是这个的问题了吧? 或者可以说是对比度低吧 在游戏的时候有的黑的地方就看不到了
晚上我死活找不到原因打算加电阻加上电阻后感觉画面质量不行就又找原因 偶然见看到G2旁边有个瓷片电容取下后恢复正常。请问如果加电阻加多大的比较好 |
