由于win10出来的时间比较长了,很多电脑自带的都是windows10系统,有很多朋友想将win10改装成win7,但是在调整启动项的时候发现无法进入,无法调整启动顺序,碰到这种情况我们该怎么办? 原因分析 跟win8一样,win10一样带了一个快速启动功能,这个功能会导致win10在关机的时候进入一种假关机模式,在这种模式下,我们关机不是真正的关机,自然就无法进入bios了,我们只需要关闭这种快速启动功能,就可以很简单的解决这种问题! 具体方法: 1、单击开始菜单选择“设置”,进入到设置后选择“系统”; 2、打开系统后选择“电源和睡眠”,并在右侧选择“其他电源选项”; 3、打开“电源选项”中找到“更改电源按钮的功能”,(这个和win8.1是一样的); 4、进入后,点击上方“更改当前不可用的设置”; 5、接着在窗口下方“关机设置”中取消勾选第一项“启用快速启动(推荐)”,点击“保存修改”即可。 以上就是关闭Win10系统正式版快速启动功能的具体方法了。快速启动功能属于一种新型的睡眠模式,如果硬件上不兼容会给我们带来一些启动故障。
