查看: 14934|回复: 54
iPhone5不开机,定电流50mA维修一例
发表于 2016-8-6 09:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【型号】:iphone5
  【故障现象】:不开机
  一台iPhone5,故障为不开机!扣上电源按下开关,电流定在50毫安!一般iPhone手机有50mA是可以连接电脑的,这种情况可以连接数据线先刷机,根据报错代码来定位故障点,刷机中途报错误代码9,如图所示:
图1 iphone5s不开机维修
  【维修过程】:
  根据刷机经验,报错误代码9一般是硬盘虚焊、损坏或者硬盘的供电问题。拆下主板,解开屏蔽罩,上电测量硬盘供电。对照迅维手机维修系统查找到硬盘供电的测试点。如图所示:
图2 iphone5s不开机维修
  上述元件在实物主板上的位置如图所示:
图3 iphone5s不开机维修
  在电容C307与电容C188可以测量到硬盘的3.0V和1.8V供电,测量电压正常。首先排除是否为硬盘虚焊了,重植硬盘,焊接完再刷机,结果刷到三分之一的时候报错14,根据刷机经验判断14代码为硬盘有坏区或硬盘损坏。
  没办法只能更换硬盘了,拆硬盘有风险,可能会吹爆主板另一面的CPU,由于没有时间打磨,只能硬上了。小心迅速的拆下硬盘把焊盘上的焊点简单处理了一下,担心吹坏另一面的CPU,决定利用刷机来判断看看CPU有没有吹坏,于是连上USB线刷机依然报错误代码9,可以断定CPU没坏,找来新的硬盘重新把原机的序列号写进新硬盘。序列号软件界面如图所示:
图4 iphone5s不开机维修
  写好序列号重新刷机,如图所示:
图5 iphone5s不开机维修
  刷机过程如图所示:
图6 iphone5s不开机维修
  刷机过了,激活成功。如图所示:
图7 iphone5s不开机维修
  整机到此修复完毕。系统界面如图所示:
图8 iphone5s不开机维修
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
①點記憶 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 09:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚开始判断硬盘是否虚焊 对硬盘进行重置??难道不拆硬盘吗??既拆硬盘重置  为何下文说拆硬盘有风险??没时间打磨 等等·········版主编辑有错误吧~
判断硬盘虚焊是刷机报错的结果。下文说的有风险是实际动手拆了,因为没有打磨,手动拆怕吹坏背面的Cpu.  详情 回复 发表于 2016-8-6 21:39
发表于 2016-8-6 09:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也许编辑有小瑕疵  但是此贴  营养甚高! 已加分!
发表于 2016-8-6 09:23:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我很羡慕这些会修苹果手机的人
发表于 2016-8-6 09:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
每日一贴好贴  经验十足 ~~
发表于 2016-8-6 11:43:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
非常不错的思路 ,
发表于 2016-8-6 13:29:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很好 非常好,非常强大的
发表于 2016-8-6 14:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩楼上重置硬盘那就可以说风险部分了
发表于 2016-8-6 15:10:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在苹果手机维修大都是什么价位
发表于 2016-8-6 21:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
①點記憶 发表于 2016-8-6 09:19
刚开始判断硬盘是否虚焊 对硬盘进行重置??难道不拆硬盘吗??既拆硬盘重置  为何下文说拆硬盘有风险?? ...
首先排除是否为硬盘虚焊了,重植硬盘,焊接完再刷机,结果刷到三分之一的时候报错14,根据刷机经验判断14代码为硬盘有坏区或硬盘损坏。 上述为原文 请仔细看帖!~  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:14
发表于 2016-8-7 07:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主手工不错啊,最后还是成功了
发表于 2016-8-7 09:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上述为原文  请仔细看帖!~
发表于 2016-8-7 12:09:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵!谢谢 这个方法学到了
发表于 2016-8-7 12:53:51 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主 维修苹果技术 是在 迅维学校学的 么   你刷硬盘的 机器多少钱
发表于 2016-8-7 15:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是大神,赞一个
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
god17174 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-8-7 16:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇 ,我又猜中硬盘坏了
发表于 2016-8-7 18:21:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
苹果5S换硬盘报直接客户一般报多少钱?你们!
发表于 2016-8-10 22:44:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
思路很清晰啊
发表于 2016-8-14 19:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习,资料收藏了。多谢。
发表于 2016-8-14 23:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习,资料收藏了。多谢。
