查看: 1539|回复: 19
灯珠轻微偏红
发表于 2016-8-5 23:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
led显示器换的灯珠为何偏红?是不是电压过高?有知道的吗 谢谢!注:轻微偏红
发表于 2016-8-6 10:35:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯管老化了,开始红烧一会就好了,直接换灯管
麻烦看清楚楼主的话再回帖,,你说的是lcd 人家说的是led  详情 回复 发表于 2016-8-6 21:41
发表于 2016-8-6 13:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯珠有的就是这样 还有一种是白的灯珠
发表于 2016-8-6 21:41:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-8-8 08:39:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老化了。换新的灯要白色的那种。
因为原来的断裂了,重新买的灯珠 冷白光 但是装上导光板后发现有红色掺杂,最后重新买了整条的,换上OK  详情 回复 发表于 2016-8-9 08:09
发表于 2016-8-8 08:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主你的LED灯条有问题,要买正白光的
买的冷白光 换的3颗都是有红色掺杂 应该是灯珠问题  详情 回复 发表于 2016-8-9 08:10
发表于 2016-8-8 08:53:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压没问题的话在换换灯条吧 新灯条也是次品
发表于 2016-8-8 20:48:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要不灭就这么用吧
发表于 2016-8-8 21:04:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灯条的问题吧
发表于 2016-8-8 22:39:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是灯珠的色温不一样,我喜欢用正白的灯条。
应该是的,没经验,买的冷白灯珠 换的3颗都是偏红 原来的纯白色 现在已经整条换掉了  详情 回复 发表于 2016-8-9 08:12
发表于 2016-8-9 08:09:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1835303890 发表于 2016-8-8 08:39
老化了。换新的灯要白色的那种。
发表于 2016-8-9 08:10:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengyun616 发表于 2016-8-8 08:44
楼主你的LED灯条有问题,要买正白光的
发表于 2016-8-9 08:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-9 12:37:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灯珠有问题吧
发表于 2016-8-9 18:39:55 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
电压不够吧
发表于 2016-8-17 17:13:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯珠有问题,再换换
发表于 2016-8-17 17:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我还没单独换过灯珠呢,都是换整根灯条
发表于 2016-8-17 17:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
听说换灯珠要求很高,也要讲究速度
发表于 2016-8-17 21:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LED 老化了也会变红 变黄
发表于 2016-8-17 21:36:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过学习了,谢谢楼主
