查看: 8123|回复: 177
勿忘初心之不通电小维修案例
发表于 2016-8-5 22:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           今天的我,像往日一般坐着老板的小电驴到了电子市场,到了店里打开电脑准备开工,发现今天已经是2016年8月5日,我的天,自从迅维出来一晃有大段日子了,不禁感慨万千。突然!有人喊我名字,是老板(不是美女,)说同行拿过来一台联想超极本不通电。
          拆机发现电池充电管PQ312都已经烧糊了,(于是心里欣喜万分觉得一大早是捡到了大便宜了!)于是找料板,果断换掉。
          换完打值上电,看到电流表数值0.01,立马按下开关,但其实并没有什么卵用用徐老师的话来说就是“大爷的)我第一时间就去看看有没有过公共点,然而并没有。接着杀到保护隔离这边,(仁宝的板子)发现这。。。板层鼓了,保护隔离这边该换的也都换完了就算了都给我换坏的上去。。。但习惯了,开始找料板进行换件。。。
                  换完件再次上电,电流表还是0.01,经测量发现保护隔离管G极控制电压为19V,不正常。(正常应该为8V左右)
                打开电路图,直接找到PACIN一戳发现为低电平不正常(正常应该为高电平,具体分析有不太熟悉的童鞋可以看看我之前在学校发的点火回路小小的电路分析帖)http://www.chinafix.com/thread-890941-1-1.html
             再继续追查PACIN到了PQ316这个场管,(具体分析为:BQ24727VDD要为高电平 ,ACPRN要为低电平, ACPRN为低电平的时候,PQ316截止,BQ24727VDD分压给PACIN供电。)经测量PQ316的G极电压为低电平正常,再测D极电压不正常,后发现BQ24727VDD无电压。
       再继续深入追查BQ24727VDD,到了BQ24727充电芯片第16脚REGN,测量芯片主供电有19V,根据芯片定义:此充电芯片若是想要输出高电平的BQ24727VDD,那ACDET脚电压必须要有2.5V电压,实测ACDET有2.5V电压,打值也没有发现短路,但REGN脚还是没电压,刚好有BQ24727充电芯片的料,换之。
           公共点电压出来了,触发亮机!曾懵懵懂懂的我去到迅维才刚刚开始接触笔记本维修这个行业,能有现在还是勿忘初心---感谢迅维,还有我的黄老师、月饼老师、强哥、老徐。
           出来那么久还没发过维修帖,虽然是简单的故障,大神勿喷!
最后附上亮机图和BIOS,此板为桥双BIOS。
                  U44.rar (67 Bytes, 下载次数: 2)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员113440.5元2019-2-16 12:45
查看所有购买记录
参与人数 69下载分 +185 收起 理由
hcrt + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
人人和电脑 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
往事如风 + 1 楼主辛苦了,好厉害的感觉,虽然看不懂,还.
nielifang198772 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ptmanager + 10
pxj52406 + 2 彭哥来给你加分了,
xjyde2008 + 2
酔梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1005764 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-6 21:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
其实修多了 我现在只要看到这样的换过管子不行的 直接就会去换充电芯片 一般都会好   经验还是很大作用的。
有丰富的经验在维修中是省时的  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:28
呵  详情 回复 发表于 2016-8-6 22:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-5 22:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沙发自己坐啊啊啊
发表于 2016-8-5 22:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
今天分用完了,明天给你加
谢谢感谢!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-8-5 22:46
发表于 2016-8-5 22:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
a305093678 发表于 2016-8-5 22:34
今天分用完了,明天给你加
谢谢感谢!!!!!!!!!
发表于 2016-8-6 00:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主学的很扎实分析的很透彻!
哈哈哈 谢谢 互相交流  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:22
发表于 2016-8-6 00:31:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主对电路图的分析很到位!能做到心中有图 确实厉害!!迅维出人才呀
互相学习  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:30
发表于 2016-8-6 00:53:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
实地出来的人都不是盖的~~
发表于 2016-8-6 02:10:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
BQ系列的充电芯片还是经常坏的,昨天我就拿24725代换了一个24728,是不出ACOK的
因为他对保护隔离保护得很好 总是冲在前面 所以死的快  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:32
发表于 2016-8-6 07:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
昨天修了一台联想 T430的机器,也是不过隔离管,搞了好久发现是U101的99脚没供电,最后查出是板层断线,跳线修复。
厉害!!!  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:31
发表于 2016-8-6 07:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
迅维的学员总是那么牛逼   !
发表于 2016-8-6 07:36:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电路分析的不错!!!
发表于 2016-8-6 08:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板号呢。机器型号,甚至生产日期都给打出来嘛,要不也不知道哪款超级本呢下了bios也不管用
不好意思 我昨晚很累 可能忘记打了 是LA-8951P  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:24
发表于 2016-8-6 08:54:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请问楼主,ACDET是不是与纬创的ACIN是一个信号,REGN是基准电压吗?
发表于 2016-8-6 09:03:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
功底扎实.又一位高手
发表于 2016-8-6 09:08:26 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。  分已加
谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:17
发表于 2016-8-6 09:12:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
修机就要一步步分析才能找到故障点
是啊 不能蛮干  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:19
发表于 2016-8-6 09:15:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主对仁宝电路很熟啊
因为我也发过点火回路的帖子 你可以看看  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:18
发表于 2016-8-6 09:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢
发表于 2016-8-6 09:18:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
思路不错,写的很详细
哈哈 小小故障而已 出来很久都没发帖了  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:21
发表于 2016-8-6 09:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陈三公子 发表于 2016-8-6 09:15
楼主对仁宝电路很熟啊
因为我也发过点火回路的帖子 你可以看看
