查看: 1889|回复: 28
CQ41挡内存维修
发表于 2016-8-5 21:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同行一个CQ41开机不显,迅速拆机,来个正面照 裸板上电,看电流像似已经跑码了,示波器打内存波形,有波,但是不持续,那就刷个bios看看,结果意料之中,那就老老实实的查条件吧,主板所以供电,小电压,转换电压都ok,陷入思索,那会不会是显卡问题呢,显卡问题导致不跑码的也有啊,那就风枪干上,结果一个鸟样,咋办,突然神经刀的看到显卡的晶振,会不会是晶振,那就示波器打打看,结果有电压无波形,好家伙,问题十之八九是这二了,晶振不起震,先来简单的,换个晶振,上电波形完美,接屏看看,已经亮机了,附上亮机图片
板号是LA-4107P HM55,没人了,加点分,老鸟勿喷
CQ41_LA-4107P_HM55_216-0749001_READ.zip
1.74 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
翔睿电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llxxx + 5
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mjq8866 + 1
570667391 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 22:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎 我有一个和楼主的情况一样 没有示波器 所以主板扔在料板堆了
发表于 2016-8-5 22:00:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害呀。能这么快找出晶振的问题。
发表于 2016-8-5 22:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上个波波图,就更好了。
忘拍了,下次发帖上波波  详情 回复 发表于 2016-8-5 22:25
发表于 2016-8-5 22:11:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这般还真没碰到过学习了
发表于 2016-8-5 22:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好经验不错,,
发表于 2016-8-5 22:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑码不亮显卡晶振是要测测  有些晶振不起振是显卡虚焊引起的
是啊,先来简单的,不能一上来就干显卡,加分啊同志  详情 回复 发表于 2016-8-5 22:26
发表于 2016-8-5 22:25:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yzplyj 发表于 2016-8-5 22:03
上个波波图,就更好了。
忘拍了,下次发帖上波波
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-5 22:26:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
OK 给你加分  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:24
发表于 2016-8-5 22:28:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷bios,和27m晶振
BIOS是没有问题的,加分啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 22:29
发表于 2016-8-5 22:29:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS是没有问题的,加分啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-8-5 22:36:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
标题和内容不对啊,应该挡显卡才对,有示波器晶振问题秒杀
内存有波,不持续,说法不一样,心里有底就行了,加点分啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 22:47
发表于 2016-8-5 22:47:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-5 23:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没用过波波神器啊!
发表于 2016-8-6 08:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
居然是晶振的问题,有点意外
发表于 2016-8-6 08:24:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分啊同志们
发表于 2016-8-6 08:47:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器现在显卡坏的多,修了几台都是显卡
加分不扣分啊同志  详情 回复 发表于 2016-8-6 08:52
发表于 2016-8-6 08:52:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分不扣分啊同志
发表于 2016-8-6 09:18:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这种情况我也遇到过
发表于 2016-8-6 10:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
OK     给你加分
