查看: 708|回复: 2
e1-471 不定时掉电
发表于 2016-8-5 21:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
e1-471  不定时掉电  我吧温控拆掉了    有时不触发  触发 电源灯闪下就灭   接电源在开 有时能开 有时开不了 开不了拆机就能开  折腾了好几天了   有人遇到这问题吗  现在键盘 有不好用了  换新键盘一样 不好用  刷了BIOS 看下 能不能好
发表于 2016-8-5 21:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到过 刚开始我把PD14拆了 然后把+15V拆了 19V飞线 然后把Q10拆了 还是掉 然后刷BIOS 刷不掉了。。问题是BIOS会三次重启才亮机 刷TB买的也不行
发表于 2016-8-5 22:46:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆开就能开,楼主意思裸板可以正常上电吗?不接屏试试,如果裸板不上电就测下11+1的待机条件看看
