查看: 3681|回复: 25
[MACBOOK]
苹果A1342开不了机
发表于 2016-8-5 18:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
接到机时按开关无反应,跟客户说主板问题。客户留号码便走了。客户一走就开始拆机,观察主板表面无进水腐蚀,不开机子我习惯量公共级待机3.5V开机电压。到迅维网找了一张图纸,电压一量都正常,键盘排线第五脚是开机脚3.3V,按了一下开关没跳变,怀疑开关问题就短接一下开了,果然。。。。能进系统,那就给它改开关。《注意:改开关条件就是键盘所有键是好的》
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 18:19:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LZ细心!!!!
搞得还可以吧  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:08
发表于 2016-8-5 18:47:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把键盘换了不是更好,这样收不到多少钱吧?
你说是主板坏了,报个桥的价不就收到钱了?  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:09
发表于 2016-8-5 18:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主怎么不把改完后的拍一张呢
也有这个感觉  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:09
发表于 2016-8-5 21:57:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害啊。没改过开关,都是直接换键盘的,下次可以试试。
键盘钱都省了  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:09
发表于 2016-8-5 22:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
键盘好用的情况下可以改改
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-8-6 02:58:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这样子改能省五大笔钱  前提是键 盘所有按键 是好的. 只需要改开关就行
有道理!  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:10
发表于 2016-8-6 07:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主好运气赚到银子了
发表于 2016-8-6 07:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这倒不错。性价比挺好。投入不大,收入还可以
水果机子拿到就是赚到!  详情 回复 发表于 2016-8-7 08:11
发表于 2016-8-6 08:14:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主牛人互相学习。。。。
发表于 2016-8-6 08:17:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享  已加分
发表于 2016-8-7 08:07:40 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
感觉像是捡钱了!
发表于 2016-8-7 08:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
搞得还可以吧
发表于 2016-8-7 08:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
发表于 2016-8-7 08:09:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
浩祥电脑 发表于 2016-8-5 18:49
楼主怎么不把改完后的拍一张呢
也有这个感觉
发表于 2016-8-7 08:09:58 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
键盘钱都省了
发表于 2016-8-7 08:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
有道理!
发表于 2016-8-7 08:11:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
水果机子拿到就是赚到!
