查看: 1746|回复: 15
ASUS P8H61开机断电
发表于 2016-8-5 17:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
ASUS P8H61开机断电 不停的自动开机上电关机,IO已经换过,供电都正常,请教高手
发表于 2016-8-5 18:22:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
无刷过BIOS?
发表于 2016-8-5 19:49:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有时钟和复位?
发表于 2016-8-5 20:42:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
时钟复位还有PG看下是否正常吧
发表于 2016-8-5 21:34:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
时钟,复位
发表于 2016-8-5 21:38:48 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个问题很难搞,只能按照楼上的一个一个试
发表于 2016-8-5 21:45:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试试刷BlOS
发表于 2016-8-5 21:54:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查RTC电路
发表于 2016-8-7 09:09:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
开机断电,是开机掉电吧
发表于 2016-8-7 15:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位条件正常不
发表于 2016-8-7 15:23:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
查查io 附近的排阻
发表于 2016-8-7 15:28:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按照时序修
发表于 2016-8-16 10:56:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我手上正好也有一片,启动可以亮机,大概在检测硬盘的时候反复重启,按键盘也不能进BIOS
发表于 2016-8-16 10:57:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我已经刷过BIOS了,取过串口芯片了,手摸各芯片没有温度异常的感觉,不知道怎么下手了!
发表于 2016-9-11 17:15:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主,你有 ASUS P7H55-M的PDF吗,能上传一份吗?
发表于 2016-9-15 17:30:31 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
开机电路里有门电路吗?如果有,很可能是门电路哦
