查看: 3903|回复: 113
G465二修进水机维修。坎坷。
发表于 2016-8-5 15:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
      前言:此机器修了一下午,埋头苦修,修的大汗淋漓。维修真不易,
      求各位同行不要乱价格了。不要在乱修了。
附上一首看到的诗:
                                 机机复机机 哥们在修机 不闻开机声 只见他叹息
                                 问哥何所思 问哥何所忆 哥亦无所思 哥亦无所忆
                                 刚才接部机 来时能开机 加电去试机 立刻就关机
                                 电压没细看 原来九点七 维修之辛苦   只有内行知
           今天一个卖电脑的同行拿来一台机器,联想G465,直接接可调电源,
发现无待机,直接让徒弟拆开,徒弟说主板有腐蚀,而且不知道是不是修过。
很多线基本上都没接,我拿板子到手,先目测一番,发现同行修过了好几个地方。
还有就是主板待机芯片有明显焊接过的痕迹,主板上装的芯片为51427。
我直接查看图纸,因为我觉得这个不是这个待机芯片。但是我不知道能不能代用。
直接看图纸。发现图纸上面写的是RT8206B,不管能不能通用先换上去再说。
直接找个RT8206换了再说。
打阻值全部无明显偏低,不管了直接上电,测试发现公共点有19V左右。
测量无3V  5V,打开图纸找到待机芯片这页、
测量PU401的6脚VIN为19V正常,7脚LDO5无电压。这个7脚为线性电压,
先找LDO的开启吧。看图纸得知EN_LDO为芯片的4脚测量不正常无电压。
这个EN_LDO要正常必须要VS电压正常。测试VS为0.5V左右。
找到VS的来源,
测量PD104的1脚为19V左右
为何这个VS无电压呢?直接找PR121和PR122这两个电阻为68欧,由于没标号电阻找了半天。
找了半天找到了。一看发现敌情。
找2个电阻换上去,通电发现还是一样无待机哈,测量电阻两端电压都为19V左右了,
在测量PD402的1脚VS还是一样,看来断线了直接飞线吧。
再次上电,LDO5出来了电压,但是3V5V还是没出来,那好吧,先看下开启信号吧。
3/5V_EN1在芯片的14脚发现无电压。这个14脚是MAINPWON信号然后由VL上拉。
测量VL电压正常,然后上拉电阻正常。好吧,查MAINPWON的来源吧。
MAINPWON除了有温控芯片,还有就是这个
先换温控芯片,发现一样,还是一样为低,那么直接找到PU101测量7脚为0V。
这个需要7脚正常的话必须要5脚大于6脚,测量发现5脚的电压为0.几V。
这个5脚为B+经过PR116和PR119分压出来个9V左右的电压,测量PR116的阻值和PR119阻值都不正常。
直接找到料板更换电阻。5脚恢复正常了。9V左右,7脚输出为高了。
PU401的14脚MAINPWON为高了,但是还是无输出。因为芯片是料板上面拆的,不知道好坏。
直接更换个新的,焊上去3V 5V正常了,按下开关可以触发了。
触发到1A多,既然还有跳变。不管先把电压都测试一遍吧。测量发现显卡供电电感既然无电压,
晕,显卡无供电怎么还能跳变到1A左右,AMD真的无奇不有?我没碰到过,不知道各位有没有
碰到过。
打开图纸跳跃到显卡供电芯片那页。
测量芯片的4脚VCC为5V,3脚为0.1V左右?不对哈,正常这个应该是19V啊B+直接过来的。
不管了直接从PJ607飞根线过来。
在通电发现跳到2A左右了,直接接屏。久违的联想LOGO出来了,但是这机器稳定不稳定就真不敢保证。。
        yuchao454875  原创   各位看官有分的捧个分场没分的捧个人场。
参与人数 46下载分 +131 收起 理由
569924751 + 2
终极学徒 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qinqinwp121 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
beijinghanqiang + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2364949942 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
xiaowu2015 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
朝晖夕落 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
717924230 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
328508474 + 2
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-5 15:17:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主牛人,支持,学习了
发表于 2016-8-5 15:21:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老板很厉害啊
发表于 2016-8-5 15:34:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这也能修好,真是没谁了!二修机不容易修啊!能修出来很牛x!
二修机是比较难修,一般本身故障外还有另外故障  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:42
发表于 2016-8-5 15:54:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
真是不容易,收了多少钱.
收了180块钱。没办法二修机,再加上这机器比较烂  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:43
发表于 2016-8-5 16:57:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对于我们来说真的有时候 想修但是要有楼主 的耐心  才行
就是为了修出来,修了一下午左右。,。。。其实不怎么赚钱。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:43
发表于 2016-8-5 17:26:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡无供电怎么还能跳变到1A左右,AMD真的无奇不有?没有显卡的机器电流就上不了1A吗
主要是缺供电一般要是广达的不是HWPG都不正常哈,这个仁宝的真不知道  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:44
发表于 2016-8-5 17:34:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ实内我辈之楷模,技术杠杠滴,看完加分。
谢谢加分,也没有了只要是磨时间慢慢啃的。。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:45
发表于 2016-8-5 17:37:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
利害不错。。。。。。。。。。#在这里快速回复#
发表于 2016-8-5 18:08:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
太牛了。估计花了半天才修到这样的地步
一共修了半天才修好的,没办法二修机比较难修,再加上进水断线厉害  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:47
发表于 2016-8-5 18:46:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这故障比较多啊,费了不少时间吧。
发表于 2016-8-5 18:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
被上家焊得像狗屎一样的,不过楼主真有耐心,这个待机就修的闹心啊
哈哈,没办法,待机的故障LDO不对,然后MAINPWON又不正常确实揪心,主要还是没标号。。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:49
发表于 2016-8-5 19:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主思路清晰。
发表于 2016-8-5 19:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主的放大镜,不错。我也想弄个。万能的淘宝上有吗
有的就是普通的放大镜带灯的,里面用电池的  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:49
发表于 2016-8-5 19:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真够麻烦的,不知道报多少钱
麻烦是很麻烦,不过同行的没办法,报了180块钱  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:50
发表于 2016-8-5 19:27:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
真不容易不知道,现在同行机,能挣多少LZ报多少
发表于 2016-8-5 19:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主人才,好诗好诗
不是我说的,我也只是看别人的,最后2句是我自己加出来的。  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:51
发表于 2016-8-5 19:53:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二修机多重故障,一修哥也是个人才,加分了
这个一修哥还算不错哈,没有做手脚不然真麻烦了  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:55
发表于 2016-8-5 20:14:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
碰到这样的    换板好点    不稳定的话人都烦死
其实只是为了修好而已,我也不敢保证稳定不稳定,主要是进水了。不然的话肯定有把握  详情 回复 发表于 2016-8-5 21:55
发表于 2016-8-5 20:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
