查看: 1951|回复: 3
联想E431开机无反应
发表于 2016-8-5 13:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想E431,客户说是正常关机后,第二天开机无反应,用稳压电源开也一样,给BIOS放电后,通电可以自己加电,但是屏幕闪一下就关掉了,再开就没反映了,这个和BIOS关系大吗?
发表于 2016-8-5 13:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个BIOS 排除一下。这种机器只能排除一下,再查电路。
发表于 2016-8-5 14:34:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有一台,放电可以开机。BIOS刷了还是不行,准备换桥看一下
发表于 2016-8-5 23:36:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种昨天还亮,正常关机,再开不亮还是先从BIOS开始好些。
