版号:杰微 H61M-B7
故障:无CPU供电
简单说下 这个板 没CPU供电 这种CPU供电电路 记得 在ONDA等二三线牌子 都有见过
IC 是UP6203A 在下和大家一样 无CPU 供电 第一时间查的 都是EN开启
扫了全板 都没发现EN 来源于哪里。甚是烦恼。
弄了好一会 才把思路转移一下 查下供电
发现旁边有个2R2 80多欧 一边12V 一边2.7V 不正常 换一个2R2 通电后 又变成一样
再换一个 也一样。打对地阻值 130多
把相连的贴片电容换了 电压恢复正常
换完2R2 和相连的贴片电容 电压正常 EN也有了1.9V
难道这个EN是 自举升压的?{:3_47:}
在EN这里打了死结.花了不少时间 .............
修好之后CPU有0.91V 正常了
此版修复!
