查看: 4551|回复: 17
联想F41用电池开机正常,适配器开不了机
发表于 2009-3-31 00:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接了一个联想F41的笔记本,用电池可以开机一切正常,但有适配器开不了机,待机0.03,不知道是不是正常,3V和5V都有,就是按开机键不促发,客户说进了点水,研究了2天了还没有结果,往高手指教!!
发表于 2009-3-31 10:41:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
保护隔离有问题,仁宝的保护隔离要复杂你得仔细研究一下,我是修了大根有十几台,QQ243807073
发表于 2009-4-2 09:11:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
19V自我保护了  很难找
发表于 2009-4-2 09:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3V/5V都有了,不应该是隔离保护电路出问题了
发表于 2009-4-2 10:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查查开机电路吧。
发表于 2009-4-2 12:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是适配器的保护隔离电路出问题了
发表于 2009-4-2 14:03:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是电源口进水后腐蚀虚焊造成的,但保护隔离绝对没问题
发表于 2009-4-2 15:35:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用电池能开机。用适陪器就不能开机,那检查保护隔离电路的问题
发表于 2009-4-5 20:49:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
机器客户说进了点水,
发表于 2009-4-5 21:10:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
仔细看看没有断线腐蚀,看看电源和电池切换电路那。
发表于 2009-4-6 22:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跑一下保护隔离的电路吧
发表于 2009-4-7 10:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个问题
查充电电路和电源检测电路吧
发表于 2009-4-7 17:44:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
又是电源管理芯片的事儿吗?唉。
发表于 2009-4-7 19:51:18 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
从适配器接口开始跑电压,看看那里不正常啊,应该很容易找的
发表于 2009-4-7 21:18:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离电路的问题.你就好好查下吧.还有IO还要查一下
发表于 2009-4-8 23:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机正常,池可以开机保护隔离不会有问题,还是加电的问题
发表于 2009-4-10 08:50:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
以上分析都是感性的!没有上升到数据的范畴!肯定是解决不了问题的。怎么没有个测量数据之类的!这怎么分析呢!进水的,就检查一下从哪里进去的水,然后在这个范围检查吧!弄个图纸,自己分析一下啊!如果楼主想要图。我这里有F41M的图纸。还有它的主板一块。我也可以帮你一起分析。大家的问题就是我的问题,因为我们都是同行!QQ469955895
发表于 2009-4-15 09:20:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是保护隔离电路的问题,是不是那里断线了,是不是适配器的输入不够
